Всем Владельцам Транзитов после 2006г
T_FORD_TRANSIT Меня здесь нет
19 постов
Дата: Вторник, 08.10.2013, 23:16 | Сообщение # 411
T_FORD_TRANSIT, у тебя такая фигня круглый год или с понижением температуры началась?
Добавлено (08.10.2013, 21:36)
как давно данное авто пользуешь?
Раньше такого не было. Круглый год заводился без проблем. Катаю больше 2-ух лет. С начала покупки была проблемка плавания холостого хода. И вот не так давно началась ещё одна проблема. Не заводится. Хочет заводится, хочет нет) Со стартера хрен, с толкача с пол тычка. Поменял дозатор на насосе, обороты вроде ровные стали. Потом давай все на форсы грешить. Форсы снимали два раза. На стенд их и всё такое, всё ок. Обратился на сто. Сказали всё ок, ща тебе ПО зальём новое и будет заводится, так как после замены дозатора нужно там калибровать всё это дело. Машина стоит уже больше недели на СТО и причина не найдена, калибровка не помогла. Насос ТНВД подкидывали ничего не поменялось, стартер тоже, датчик колленвала, распредвала, та же херь. Не знаю, куда и лезть уже.
Добавлено (08.10.2013, 23:16)
И заводится только полуповоротом ключа, если маслать не заводится!
Ford Transit, 2008 год, 2.2 TDСI 130 л/c
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:40 | Сообщение # 412
Если проседают шайбы на форсах и их долгое время не поменять то бывает засырает датчик положения коленвола. Комп такой проблемы не видет только косвенно можна установить.
Я видел такой случай. Шайбы поменяли а машина все равно плохо заводилась. Сняли датчик(он под колектором) а он весь в саже . Попробуйте его снять и протереть. Может поможет.
2007, 2.2,130 лс
19 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 22:35 | Сообщение # 413
Причина пока всё ещё не найдена...
васька777 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 13:01 | Сообщение # 414
здраствуйте ребята у меня такая проблема на форд транзит 2007г. 2.2crdi ехал по дароге вдруг стук и машына заглохла вышел поднял капот сматрю оборвало болт крепления форсунки меня притянули,я снял все форсунки выкрутили остатки болта ждал болт 1 неделю подробило кольца под форсунками заменил кольца болт все поставил немогу завести начил тягать на шнурке долго начел заводится,погнали обороты в верх до 5 тисяч заглохла и все это на шнурке холостого хода нет заводится держу 2 тысячи оборотов на тормоз нажимаю глохнет газ збрасыю глохнет с стартера не заводится вотак поменял болт раскожите укого такое было
FORD TRANZIT 2.2 CRDI
Дата: Среда, 29.01.2014, 23:26 | Сообщение # 415
Ребята, расскажите пожалуйста, кто знает, что за движок 2000 год 2.4 - 85 лошадей? Хочу купить. Машина в принципе механически и по кузову живая.
Что за движок? На что смотреть? Сколько расход в городе?
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Четверг, 30.01.2014, 14:25 | Сообщение # 416
васька777,все молчат,значат не могут тебе помочь.Ты не огорчайся,нужно тебе по местным сервисом проехаться.Дай Бог найдешь толкового специалиста.У меня все хорошо,такого не когда не было.Тьфу,тьфу,тьфу.Удачи тебе.
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Четверг, 30.01.2014, 19:39 | Сообщение # 417
tourneo, поддержу конечно!!!!
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 30.01.2014, 20:15 | Сообщение # 418
гавно! только попу возить! меньше 115 лошадок не расматривай!
ПАХА Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 11.02.2014, 01:29 | Сообщение # 419
Здорово мужики! Прошу совета:
Стали плавать обороты ХХ (на холодную - конкретно,аж стрелка прыгает ниже 800, прогретый - еле заметно). На холодную схватывает как и раньше,но не держит.Заводится раза с 2-3.
Редко глохнет (только на ХХ),но легко заводится и работает дальше.Когда поднимаешь и держишь обороты педалью с 800 до 850-900,то работает четко.
В ГОРОДЕ И НА ТРАССЕ - ВСЕ КАК ОБЫЧНО!!!
Топливный фильтр новый, соляра стабильно лукойл, ЕГР напидорил год назад -http://transit-club.com/forum/6-4018-19 ,никаких чеков.
По форуму пробежался,но похожего пока не нашел... Время найду - пошукаю, ведь сайт то знатный,море достойной инфы!
Удачи!
ФОРД ТРАНЗИТ 2.4 TDCI 100/330 2007г. DENSO r16/215/75, заднеприводный коротыш. WFOXXXBDFX7Y22896.
Переделал документы,доделываю салон....
992 поста
Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:20 | Сообщение # 420
меняй датчик на насосе(топлевном) или почисть его(подачи топлева) и всё будет гуд! но после замены нуна комп что бы сбросить ошибку и забить в мозг новые данные но можно ездить и так но ошибка будет висеть
