Вибрация и грохот на 4-5 передаче, после замены кардана....
klinn
48 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 21:57 | Сообщение # 11
Ничего страшного в том что кардан под углом нет,на то есть крестовины.Вибрация может быть оттого что кардан не отбалансирован динамически.Балансируется на стенде,в сборе.
FT-100 2,5D 1987. ПАССАЖИР. 8+1 КОРОТКИЙ СРЕДНИЙ 5 ДВЕРНЫЙ .ГУР КПП МТ75 РЕДУКТОР 3.9 БОШ
klinn
48 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 22:21 | Сообщение # 12
Вот такие они новые,старый друг лучше новых двух.Кардан на балансировку!
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 22:28 | Сообщение # 13
Фордейка, машина не лифтована? если да и перестарались с подъемом, то крестовины на новых карданах могут работать на предельных или запредельных углах, а разбитая задняя крестовина старого кардана имеет бОльшие допуски. проверить данную версию можно подгрузив хорошо машину, чтобы присела ощутимо, и прокатившись. ИМХО
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 23:32 | Сообщение # 14
Цитата (Фордейка) насколько хорошо подгрузив в кг плиз? лучше в тоннах. 1.5 будет достаточно...
1111
961 пост
Дата: Вторник, 13.08.2013, 22:55 | Сообщение # 15
Фордейка, Покупал кордан тоже окозался кривой По сушеству Какой стоит подвесной подшипник вернее резинка Это я к чему Я заметил что со смешенным центром хуже гасят вибрацию Кардан как бы Раскачивается Как то так И есче А хвостовик не раскрутиля случаем Или какаето окалина или заусенец на блине флянца Хотя я склоняюсь к нехорошей партии карданов
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Четверг, 15.08.2013, 18:25 | Сообщение # 16
-- если для новых "турков" балансировка такая дорогая,- то перепросить старого, полечить, его и кататься. пральна люди грят,--
Цитата (RooFER) Ещё как вариант поменять на старом крестовину и ездить на нём.
1111
961 пост
Дата: Четверг, 15.08.2013, 21:56 | Сообщение # 17
Цитата (Фордейка) Вчера белоруссы выдвинули версию о бензиновых и дизельных карданах, типа дизельный длиннее бензинового, поэтому кардан ущемляется в районе шлицевой части, где-то можно узнать размеры всех частей кардана? если интересует на короткую базу То у меня лежит Который по длиннее К стати У меня дизель и купленный кордан оказался немного длиннее чем родной В обшем если надо то завтра вечером замеряю и тот и этот
RooFER
875 постов
Дата: Пятница, 16.08.2013, 01:17 | Сообщение # 18
Цитата (Фордейка) Вчера белоруссы выдвинули версию о бензиновых и дизельных карданах, типа дизельный длиннее бензинового, поэтому кардан ущемляется в районе шлицевой части ТехДок говорит что карданы одинаковые, а ущемления в шлицевой свойственно для 14-15 базы.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Пятница, 16.08.2013, 09:58 | Сообщение # 19
Цитата (Фордейка) И ЕЩЁ в накате на передаче на скорости, выжимаю сцепление звук пропадает (сегодня заметила) Не в кардане дело,думаю.
Дата: Пятница, 16.08.2013, 14:21 | Сообщение # 20
-- Виталик,- шо скажете по этому поводу,--
Цитата (MIXOH) было установлено что симптомы пропадают только в случае возвращения на место прежнего кардана с подуставшей задней крестовиной.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Пятница, 16.08.2013, 14:22
