  • Страница 1 из 4
Вибрация и грохот на 4-5 передаче, после замены кардана....
Дата: Пятница, 02.08.2013, 12:46 | Сообщение # 1
Итак, создаю этут тему по просьбе Фордейки, вкратце предистория такова:
По причине поломки была заменена КПП (МТ75) на аналогичную, также попутно по причине износа задней крестовины за компанию был заменен кардан (новый Турецкий) от нашего однофорумчанина. После данных манипуляций появились вышеобозначенные симптомы. В ходе дальнейших манипуляций (как то замена КПП на другую, замена кардана на аналогичный новый, и т.д.) было установлено что симптомы пропадают только в случае возвращения на место прежнего кардана с подуставшей задней крестовиной. Итог, что имеем:
1. КПП не при чем
2. Мост как-бы тоже
3. Виноват кардан, НО!!! на новые карданы нареканий не было замечено, все сводится к простому снял/поставил (хотя один раз по моему у кого-то что-то подобное было, и то виноват не сам кардан, Noir86 если что лучше помнит про данную ситуацию).
Посему глубокий философский вопрос, как выяснить причину?
Навскидку варианты с "модернизацией" посадочного под подвесной, нештатных вмешательств и конструкций отпадают, со слов Фордейки все штатно и без криминала. У меня мысли о причинах уже закончились (в мистику не верю)....но не исключаю варианта что не замечаю чего-то очевидного, пытаясь слишком глубоко вникнуть в проблему.
Жду (или ждем) советов, идей, предположений и т.д.
З.Ы. Да.....сразу скажу что понятное дело что самым простым выходом в данной ситуации будет тупо заменить крестовину на своем кардане и радоваться жизни, но вопрос все-же остается открытым.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 02.08.2013, 12:50
Дата: Пятница, 02.08.2013, 12:56 | Сообщение # 2
Посадочные места подвесных\к кузову\имеют проточки что-бы можно было поиграться .Возможно нарушена соосность.\как вариант\.
Дата: Пятница, 02.08.2013, 12:59 | Сообщение # 3
sergey_851, Согласен, была такая идея, с посадочными все в порядке, не думаю что при последовательном переборе трех карданов можно специально доиграться до того что только один из них будет всегда стоять правильно а два других все время несоосно.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 02.08.2013, 13:00
Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:10 | Сообщение # 4
Логично но   возможно. smile
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:37 | Сообщение # 5
Думаю что на определённом режиме закусывает какую-то из крестовин.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Пятница, 02.08.2013, 13:43 | Сообщение # 6
Почему это происходит только с новыми карданами на которые замечу практически нет рекламаций, и с чем это можно увязать?
Дата: Пятница, 02.08.2013, 14:04 | Сообщение # 7
Имел пару часов назад беседу с Фордейкой по телефону.
С её слов,второй купленный кардан имеет гнутую первую секцию,первый-последнюю.
Согнуты трубы секций.
При внимательном осмотре заметно невооруженным глазом.
Мораль-при покупке прикладывайте к трубам кардана линейку.
875 постов
Дата: Пятница, 02.08.2013, 14:18 | Сообщение # 8
Прошу прощения, невнимательно прочитал, новых карданов есть 2-а и симптомы одинаковы на обоих. Тогда первое что приходит на ум неправильно собраны по шлицевой либо проблема в редукторе и компенсировалась изношенной крестовиной(чисто теоретически)
Добавлено (02.08.2013, 14:18)
Гы, судя по всему всё намного прозаичнее.
875 постов
Дата: Пятница, 02.08.2013, 16:17 | Сообщение # 9
По опыту ремонта смею заметить что если явной причины нет, то может быть как безумно простое и очевидное, так и необъяснимо бредовое...
Ещё как вариант поменять на старом крестовину и ездить на нём.
klinn Меня здесь нет
48 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 14:28 | Сообщение # 10
Карданы кривые однозначно,проверяется просто-вывесил колесо-крутиш и смотриш на кардан,биения не должно быть.А крестовину лучше поменять.
FT-100 2,5D 1987. ПАССАЖИР. 8+1 КОРОТКИЙ СРЕДНИЙ 5 ДВЕРНЫЙ .ГУР КПП МТ75 РЕДУКТОР 3.9 БОШ
  • Страница 1 из 4
