Вибрация и грохот на 4-5 передаче, после замены кардана....
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 16.08.2013, 14:50 | Сообщение # 21
Цитата (Фордейка) Вчера белоруссы выдвинули версию о бензиновых и дизельных карданах, типа дизельный длиннее бензинового, поэтому кардан ущемляется в районе шлицевой части, где-то можно узнать размеры всех частей кардана?
Никаких бензиновых/дизельных карданов нет! Есть карданы (длинная база 92-00 год) для 14-й и для 15-й подвесок. Соответственно 14-й кардан, а именно исключительно его задняя часть, на 25 мм длиннее, чем аналогичный 15-й!!! Поэтому на 14-ю подвеску подходят, как 14-й так и 15-й карданы, а на 15-ю подвеску подходит исключительно только 15-й короткий кардан! Всё это относится исключительно к оригенальным, конвеерным фордовским карданам. Если же мы имеем дело с новым, но "поддельным" карданом, то все они длинные ориентированные исключительно на 14-ю подвеску! У нас например новый "поддельный" длиннобазный кардан для 14-й подвески стоит 20 тыр, а точно такой-же, но короткий для 15-й подвески стоит на 10 тыр дороже, тоесть 30 тыр... Однако качество этих новых "поддельных" карданов оставляет желать лучшего, 80-90% из них изначально имеют вибрацию. Поэтому у нас очень легко и быстро можно продать орегинальный б/у шный фордовский кардан с родными креставинами почти по цене нового "поддельного"...
san_san
Дата: Пятница, 16.08.2013, 16:32 | Сообщение # 22
Цитата (Фордейка) И ЕЩЁ в накате на передаче на скорости, выжимаю сцепление звук пропадает может наслоение нескольких неисправностей- этот грохот может от сцепления? может есть смысл снять коробку? зато будет точно известно что со сцеплением и исключен как пункт, ни хвостовик пощупать, может правда люфт есть, не барабашка ж там за кардан цепляется и дисбаланс от того), а так с ямы на снятом кардане прощупать прошатать все еще разок. я на турке на своем как заменил крестовину- тут же появилась вибрация на скорости 40-55 км.ч, я не пометил шлицевые, менял все подвесные и одну крестовину. наверно не так собрал, потом опять снял его, выставил все по уровню, собрал- все равно вибрация была на такой скорости. но вроде меньше. Потом через пару тысяч развалился подвесной, поменял, теперь почти не слышно вибрации. на скорости 120- 130 если пустить накатом, вибрация чувствуется только от передних колес немного в руль отдает. на кардан не слышно.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 18:16 | Сообщение # 23
Фордейка,поздравляю!
kameta7777
246 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 20:37 | Сообщение # 24
Фордейка, Поздравляю. Вот видишь всё оказалось проще чем предполагалось.
пока без колёс. +380962279645 Саша.
Дата: Суббота, 17.08.2013, 21:16 | Сообщение # 25
Цитата (Фордейка) Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать -- стопудово! это так же как -- лучше раз попробовать чем сто раз увидеть..
Цитата (Фордейка) фотки было не удобно делать -- шо значыть "не удобно",- RooFER гайки крутил, а Вы же должны были репортаж делать,- ну или наоборот....
Дата: Суббота, 17.08.2013, 21:38 | Сообщение # 26
Цитата (Фордейка) ... да есиб не я у Ромки ваще ниче не сложилось бы -- нууууу, это и панятна, ни кто и не спэрычаеться...
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 21:47 | Сообщение # 27
Цитата (Фордейка) Вчера RooFER(Роман) устранил грохот Я тоже искренне рад за тебя, а Роме отдельный респект
HellBoy
3 поста
Дата: Четверг, 17.04.2014, 20:42 | Сообщение # 28
Совсем недавно мне пришлось обратиться в КарданВалСервис, так как на моем рабочем Fiat Ducato сломался карданный вал. Покупать новый у меня не было возможности, к тому же, друг мне сказал, что отремонтировал свой карданный вал, и он ему прослужил около трех лет. Карданный вал мне починили за 3 часа, выдали гарантию на целый год, вот уже прошло 2 года, ничего пока не беспокоит. Всем рекомендую этот сервис, все запасные части у них отличаются высоким качеством, единственный небольшой минус – они не работают в воскресенье.
петрен
4032 поста
Дата: Четверг, 17.04.2014, 21:54 | Сообщение # 29
Цитата HellBoy (  ) на моем рабочем Fiat Ducato сломался карданный вал. Что это было? Какой кардан на Фиате Дукато?
axxmett
369 постов
Дата: Четверг, 17.04.2014, 22:51 | Сообщение # 30
Цитата HellBoy (  ) HellBoy КАРДАН НА ДУКАТЕ ЭТО ЧТО -ТО НОВОЕ
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
