  • Страница 3 из 4
Замена сальника полуосей - будет фотоотчет
2132 поста
Дата: Воскресенье, 06.07.2025, 15:05 | Сообщение # 21
Да человек грозился фотоотчетом ,а в результате только похвастался что заменил.
Меня тоже настигла эта участь ,поэтому прошу помощи кто в теме как его заменить (сальник в мосте).
3430 постов
Дата: Воскресенье, 06.07.2025, 22:30 | Сообщение # 22
эйван, я ПРАКТИЧЕСКИ сам ещё не менял. Только купил. Покупал в питерском магазине Форд-Транзит. Он так и называется- сальник полуоси.
По замене. У меня лежит мост разобранный. Снимаешь редуктор, полуось, ступицу. Сальник чуть видно . Берём что-то типа шиферного гвоздя, с большой шляпкой нужно. Или самому изготовить такую хрень- несложно. Выдавливаем сальник внутрь моста. Вставлять новый тоже придётся изнутри. Вот тут нужно изготовить "установитель". Чтоб он входил в сальник, не повреждая его. Тянуть новый сальник нужно через место для полуоси. Я  пока не изготовил эту "систему".. Другие дела есть....НО! ТЕОРЕТИЧЕСКИ - ничего сложного, если подумать. Ещё я слышал, что могут подходить съёмники, используемые мастерами по ремонту рулевых реек. Взять в аренду, как вариант.
В общем сложного ничего нет- за день можно справиться, я думаю....Главное- изготовить хороший "устанавливатель сальника".
2132 поста
Дата: Воскресенье, 06.07.2025, 23:59 | Сообщение # 23
Пока попробую заменить сальник ступицы можит поможит также почищу сапун,поскольку на данный момент не течет, правда масло с редуктора не много вытекло (грамм 200) попробую заменить сальник ступицы и долить масло и посмотрю если что поездил тогда без этих 200 грамм.
Димарик, спасибо.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 07.07.2025, 12:44 | Сообщение # 24
Я менял сальник полуоси и сальник ступицы без снятия редуктора.
Выковырнул его из чулка моста загнутым металическим прутком - как кочерга.
И вставив запрессовал подходящей трубой.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 07.07.2025, 12:58
2132 поста
Дата: Понедельник, 07.07.2025, 20:28 | Сообщение # 25
Спасибо большое
3430 постов
Дата: Понедельник, 07.07.2025, 22:08 | Сообщение # 26
Его снаружи запрессовать невозможно. Как и вставить, не повредив. Выковырять- ДА, но трудно....
2132 поста
Дата: Вторник, 08.07.2025, 00:39 | Сообщение # 27
Можит человек говорит о мосте на 6 шпилек?
3430 постов
Дата: Вторник, 08.07.2025, 22:37 | Сообщение # 28
Если только.....на квадратном- никак..... cool
2132 поста
Дата: Воскресенье, 20.07.2025, 12:26 | Сообщение # 29
Ну чтож заменил я сальник ступицы,почистил сапун(хоть он был чистым) долить масла грамм 700 ,проехал км400 и пока все хорошо.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2025, 08:31 | Сообщение # 30
А ступицу-то зачем снимать? Она вообще не влияет на доступ к полуосевому сальнику.
  • Страница 3 из 4
