  • Страница 1 из 2
У кого вот такой подвесной?
acoola Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 17:22 | Сообщение # 1
У кого вот такой подвесной как на картинке выделен?
Какие альтернативы оригинальному подшинику есть?
Если возможно,напишите номера российских производителей или иностранных.
А ещё лучше размеры.
Хочу сначало купить подшипник чтоб разобрать кардан и с новым обратно собрать.
Добавлено (16.02.2014, 17:22)
буду очень благодарен!
Прикрепления: 2523527.jpg (94.7 Kb)
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:29 | Сообщение # 2
acoola, есть, по крайней мере,два размера подвесных подшипников,один с Двн =30 мм и второй с Двн =45 мм.
Первому соответствует советский 106,второму-возможно,109.Возможно,потому что я лично с таким не сталкивался.
Но лучше до последней возможности использовать оригинал-с двойным с одной стороны уплотнением и пластиковым сепаратором.
Вскрывать,промывать,смазывать хорошей смазкой и ставить назад.
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:45 | Сообщение # 3
От моего страшная вибрация и вой от57 до 67 км/ч потом потише становится но все равно вой стоит
Добавлено (16.02.2014, 18:45)
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:05 | Сообщение # 4
у меня такой, ставлю турецкий, опора+ подшипник всё целиком в сборе 12 уе, 2 года полет нормальный wink
вот номерок комплекта Otoform/FormPart  1556073S
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Воскресенье, 16.02.2014, 19:05
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:24 | Сообщение # 5
Спасибо всем откликнувшимся!
Цитата alexdenis0635 ()
у меня такой, ставлю турецкий, опора+ подшипник всё целиком в сборе 12 уе, 2 года полет нормальный вот номерок комплекта Otoform/FormPart  1556073S
За номерок отдельное спасибо!В будущем учту.
Спасибо gora-1971 за то что отправит подшипник и бонусом задние фонари.!!!
Ну и форуму всему спасибо за быструю помощь!
Illich33 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:34 | Сообщение # 6
Похоже кардан имеет дисбаланс ну и само собой подвесной .
 Я пошел другим путём - переварил крепление подвесного под Газелевский и крестовины переделал под Газель - проблем нет уже 2года wink
ФОРД-ТРАНЗИТ90г
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:38 | Сообщение # 7
Был бы гараж тоже так сделал бы но сейчас приходится делать самому и на улице перед домом.
Вот и хочу подыстрому за день управится.
А как кресровины переделывал?
 Как дисбаланс убрать?
Понимаю что балансировать но как?
572 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:45 | Сообщение # 8
да, надо пофоткать и выложить и описать что как делал, всем полезно посмотреть что к чему wink
44 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:56 | Сообщение # 9
Конечно полезно будет!
Добавлено (16.02.2014, 19:56)
27 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:49 | Сообщение # 10
"попаду" под машину сфоткаю с описанием
ФОРД-ТРАНЗИТ90г
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
