Кулиса
ПахаКарелия
10 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 11:53 | Сообщение # 1
Всем привет,вопрос таков подскажите диаметр вала кулисы и наружный диаметр подшипника,думаю сделать латуневую или бронзовую втулку делал ли кто нибудь так? Как работает после замены? Кпп мт-75 передний привод
3307 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 20:58 | Сообщение # 2
Цитата ПахаКарелия ( ) Кпп мт-75 передний привод
ПахаКарелия
10 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2024, 10:02 | Сообщение # 3
Что удивительного форд транзит 2001 передний привод мт-75 коробас втулку ставят пропиленовую вместо подшипника,я же хочу поставить более крепкую ,латунь оттуда и вопрос
transit150
5303 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2024, 11:42 | Сообщение # 4
Цитата ПахаКарелия ( ) я же хочу поставить более крепкую ,латунь оттуда и вопрос Латунь ходить небудет, надо делать из бронзы марок: БрАЖ 9-4 , БрОЦС 5-5-5 или БрОФ это фрикционные бронзы используемые в подшипниках скольжения, где есть пара бронза-сталь.
ПахаКарелия
10 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2024, 15:27 | Сообщение # 5
Спасибо буду кумекать где бронзовую болванку нарыть или готовую втулку,только размеры так и не нашел наружную могу померять штангелем(осталась обойма от подшипника) а внутр диаметр надо искать
transit150
5303 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2024, 17:06 | Сообщение # 6
Цитата ПахаКарелия ( ) Спасибо буду кумекать где бронзовую болванку нарыть Нечего тут кумекать... Весь марочный материал для токарно-фрезерных работ, продаётся на Озоне, любых размеров, в том числе и маленькими кусочками.
ПахаКарелия
10 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2024, 19:54 | Сообщение # 7
Спасибо буду искать
fordtransit1
728 постов
Дата: Среда, Сегодня, 07:57 | Сообщение # 8
ПахаКарелия, а почему бы просто не заменить подшипник и сальник? Если вал не убитый, его хватит на долго.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
ПахаКарелия
10 постов
Дата: Среда, Сегодня, 12:10 | Сообщение # 9
День добрый я поставил новый подшипник и сальник вал имеет канавки от старого подшипника,до меня бывший хозяин авто поставил в обойму подшипника пластиковую полоску,предполагаю что подшипник проходит у меня не долго вот и готовлю запасной вариант
ПахаКарелия
10 постов
Дата: Среда, Сегодня, 12:11 | Сообщение # 10
Кстати не в курсе каков диаметр вала?
