  • Страница 1 из 2
Кулиса
ПахаКарелия Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 11:53 | Сообщение # 1
Всем привет,вопрос таков подскажите диаметр вала кулисы и наружный диаметр подшипника,думаю сделать латуневую или бронзовую втулку делал ли кто нибудь так? Как работает после замены? Кпп мт-75 передний привод
3430 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 20:58 | Сообщение # 2
13 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2024, 10:02 | Сообщение # 3
Что удивительного форд транзит 2001 передний привод мт-75 коробас втулку ставят пропиленовую вместо подшипника,я же хочу поставить более крепкую ,латунь оттуда и вопрос
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2024, 11:42 | Сообщение # 4
Латунь ходить небудет, надо делать из бронзы марок:
БрАЖ 9-4 , БрОЦС 5-5-5 или БрОФ это фрикционные бронзы используемые в подшипниках скольжения, где есть пара бронза-сталь.
13 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2024, 15:27 | Сообщение # 5
Спасибо буду кумекать где бронзовую болванку нарыть или готовую втулку,только размеры так и не нашел наружную могу померять штангелем(осталась обойма от подшипника) а внутр диаметр надо искать
5316 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2024, 17:06 | Сообщение # 6
Нечего тут кумекать...
Весь марочный материал для токарно-фрезерных работ, продаётся на Озоне, любых размеров, в том числе и маленькими кусочками.
13 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2024, 19:54 | Сообщение # 7
Спасибо буду искать smile
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 04.12.2024, 07:57 | Сообщение # 8
ПахаКарелия, а почему бы просто не заменить подшипник и сальник? Если вал не убитый, его хватит на долго.
fordtransit1.ru
13 постов
Дата: Среда, 04.12.2024, 12:10 | Сообщение # 9
День добрый я поставил новый подшипник и сальник вал имеет канавки от старого подшипника,до меня бывший хозяин авто поставил в обойму подшипника пластиковую полоску,предполагаю что подшипник проходит у меня не долго вот и готовлю запасной вариант wink
13 постов
Дата: Среда, 04.12.2024, 12:11 | Сообщение # 10
Кстати не в курсе каков диаметр вала?
  • Страница 1 из 2
