  • Страница 1 из 126
  • 125
  • 126
МТ75
Дата: Вторник, 10.06.2008, 17:37 | Сообщение # 1
Собственно проблема с сальником как я думаю. Сырая задняя часть коробки. Масло в норме. Есть ли какие проблемы/трудности с его заменой? В библии вроде как все красиво и просто. Помогите советом пожалуй100.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 22:59 | Сообщение # 2
Менял полгода назад.Самая большая проблема была найти ключ для того чтоб открутить стопорную гайку,она там очень интересного размера и вида.2 раза кардан откручивал покуда купил ту головку которая подошла,дело в том что стенки в головке должны быть довольно тонкие т.к. с толстыми не влезает(ограничен наружний диаметр).да и глубокая она должна быть. Если хочешь завтра в гараже найду выложу какая у меня,а так в принципе все просто.
Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 23:53 | Сообщение # 3
Заменил уже. Головка многогранная на 30. Так же два раза проделывал демонтаж кардана. Головка у меня была, но короткая.
Добавлено (15.06.2008, 23:53)
И еще смущает, что он потек после недавней замены масла. Или просто совпадение?
Дата: Понедельник, 16.06.2008, 16:52 | Сообщение # 4
Quote (Sirrega)
пошто менял? шоб было? насколько я знаю в коробках тех лет масло навовсе налито
Дата: Понедельник, 16.06.2008, 17:56 | Сообщение # 5
При больших пробегах рекомендуют менять, а залит был декстрон. Как выяснилось оно не гуд для этой коробки. Залил МТ-75 от "Сомма". Кто то в теме про масло фото выкладывал.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 16.06.2008, 21:26 | Сообщение # 6
Quote (Sirrega)
Серега,я смотрел недавно в каталоге манноловском(это масло занимает процентов 50-60 нашего рынка автомасел)-декстрон там должен быть.А синтетика идет в G и N
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 16.06.2008, 21:27
Дата: Вторник, 17.06.2008, 04:47 | Сообщение # 7
Мне когда меняли, то же в каталог смотрели. Вот только через 10-20тыс(в зависимости от масла) перестает включаться первая передача, да и остальные жестче. На этом мягче коробка работает. И тему на счет этого масла уже разбирали.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 17.06.2008, 21:08 | Сообщение # 8
Quote (славик)
Quote (Sirrega)
Тему разбирали но похоже неразобрали. В МТ-75 заливается спецмасло (похожее на декстрон)стоимостью в нашем регионе 800 руб. за литр а декстрон стоит от 150 руб до 220 в зависимости от производителя и если кто и заливает его то это либо от незнания либо от безысходности.
Кен
1176 постов
Дата: Вторник, 17.06.2008, 21:31 | Сообщение # 9
Quote (кен)
В каталоге указан декстрон.Бумага все стерпит?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 17.06.2008, 22:00 | Сообщение # 10
Quote (славик)
Слава ! что у тебя за привычка спорить о том чего не знаешь наверняка ?
При просмотре используйте экранную лупу. Лучше сфоткать не могу мелкие стащили норм. фотик.
Кен
  • Страница 1 из 126
  • 125
  • 126
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
