МТ75
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 17:29 | Сообщение # 1001
слил масло, а залить не могу - не откручивается гайка, мастер, когда проверял уровень, забил звездочку на размер больше, но t55 уже большой, получается, что забил он t52, в магазинах вроде нашел, вопрос в сроках доставки, вопрос - если не открутится и с помощью т52, придется приваривать, не выдавит ли сальники? чем лучше приваривать, полуавтоматом или электро? полуавтомат доставить на место стоянки сложнее
v_a
Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 18:23 | Сообщение # 1002
Масло можешь залить через верх, нужно открутить кулису. Объём только не помню, вроде 1.4л.
parvissimus
285 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 21:36 | Сообщение # 1003
Цитата v_a (  ) Масло можешь залить через верх, нужно открутить кулису. Объём только не помню, вроде 1.4л. спасибо
dervisch
158 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 22:01 | Сообщение # 1004
Цитата parvissimus (  ) спасибо 1л.250 гр.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
lexa
495 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 00:05 | Сообщение # 1005
Так через верх удобнее, чем с низу со шприцом лазить.
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 10:37 | Сообщение # 1006
Цитата lexa (  ) Так через верх удобнее, чем с низу со шприцом лазить. А кулиса легко снимается? А то под рукой мурзилки нет
v_a
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 10:44 | Сообщение # 1007
В принципе да, три болта торкс, но бывает, что середину съедает коррозией, тогда проблема.
san_san
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:05 | Сообщение # 1008
Цитата v_a (  ) В принципе да, три болта торкс, но бывает, что середину съедает коррозией, тогда проблема это ж как должно съесть коррозией??
v_a
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:58 | Сообщение # 1009
Незнаю, но один болт я как-то сбивал зубилом, потом заменил на целый торкс
Valentinuth
Дата: Понедельник, 25.07.2016, 22:43 | Сообщение # 1010
Цитата v_a (  ) Незнаю, но один болт я как-то сбивал зубилом, потом заменил на целый торкс А я не выпендривался и сразу поставил обыкновенные болтики под ключ/головку на 12 мм
