МТ75
Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:42 | Сообщение # 981
Цитата КАЛЯН ()
по размеру соответствуют, может чуть поуже
А "поуже" там намного. Это с копеечной коробки 9-2705. Не ставь - не ходят они.
транзит95 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:05 | Сообщение # 982
Было у меня 3 или 4 авто с МТ 75 , ппосле покупки сразу меняли в них масло , ездили по 200-300 тысяч и продавали авто. Ни с одной коробкой не было даже намека на чтото не хорошее.Может просто повезло...
Дата: Среда, 27.01.2016, 00:42 | Сообщение # 983
Если заменить сразу родное масло на нормальное трансмиссионное - так и есть . Коробка вечная получается smile
yurapiter Меня здесь нет
40 постов
Дата: Среда, 27.01.2016, 08:27 | Сообщение # 984
это,получается я зря ATFку залил?на холостых слегка шумит коробка,если сцепление выжать,то шум уходит...какое масло порекомендуете,синтетику GL-4?
транзит 1989
Дата: Среда, 27.01.2016, 08:33 | Сообщение # 985
Да. Не самый удачный выбор.
Масло погуще само просится smile  А потом ,при снятии КПП просто подрегулируй подшипники пром вала ,и звук пропадёт. ;)
Да. Самый оптимальный вариант.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 26.02.2016, 17:35 | Сообщение # 986
При замене сальника первичного вала столкнулся с проблемой ключа для снятия направляющей выжимного - там нужна головка на 51 12-гранная. Звонки мастерам ничего не дали. Взял обрезок 2-хдюймовой трубы длиной около 30см, полуавтоматом наплавил внутри трубы валики высотой около 2мм с разбегом в 90 градусов и с помощью кума и газового ключа легко выкрутил-вкрутил направляющую.
Сообщение отредактировал iskander - Пятница, 26.02.2016, 17:35
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 27.02.2016, 05:46 | Сообщение # 987
Если есть сварка и болгарка, ключ изготавливается за 15мин.
Прикрепления: 7149456.jpg (138.2 Kb)
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
102 поста
Дата: Суббота, 27.02.2016, 05:46 | Сообщение # 988
Ещё
Прикрепления: 9474864.jpg (167.8 Kb)
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Суббота, 27.02.2016, 05:54
Михаил1988 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 14:11 | Сообщение # 989
Машина на нейтралке начинает движение процентов на 10. При глущении двигателя громкий звук как "падает маховик в колокол". Все скоростя включаются на повышение без проблем. Первую и вторую при понижении не воткнещ без полной остановки. Заменил масло COMA MT-75. Родного масла слил гдето 1.3л с с сильным запахом гари. Подскажите к чему готовиться?
Транзит 2.5D короткий 1997
Дата: Вторник, 12.04.2016, 06:35 | Сообщение # 990
Вскрытие покажет. Иногда проще в сборе заменить. Иногда чинить.Если масло было,то особо криминального ничего не должно быть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
