МТ75
Дата: Вторник, 22.05.2012, 00:34 | Сообщение # 471
всім привіт, smile
ft-master, ну а если втулку точить и пресовать,- она шо сыромятина не будет ?
щасливо. smile
Дата: Вторник, 22.05.2012, 09:21 | Сообщение # 472
Quote (ярос_лав)
Втулку из подходяшего материала выточить и закалить проще,(к тому же ее можно выточить и из каленого металла - резцы соответствующие в природе существуют) wink
Дата: Вторник, 22.05.2012, 16:54 | Сообщение # 473
всім привіт, smile
ft-master,- Дим, просто у нас с "ростом" промышленности и производства даже 45Хашку найти - проблема.
щасливо. smile
Дата: Среда, 23.05.2012, 13:04 | Сообщение # 474
ярос_лав, Приспичит - все найдешь smile Хоть из поршневого пальца выточить - и то дело.
Дата: Среда, 23.05.2012, 19:04 | Сообщение # 475
Лопнул кожух на коробке трещина пошла от лючка до крепления стартера я не стал заниматься сваркой так как и коробка была подуставшая на холодную пела мне песни пока не прогрееться а на скорости от 50 до 60 издавался от неё рёв на 4 передаче ( коробка с короткими передачами)
Нашёл мастера который занимаеться такими коробками он их перебирает и продаёт с горантией короче купил я у него коробку но уже с ( длинными передачами) заодно поменял диск сцеплени,выжимной и подшибник коленвала Завёл поехал всё нормально Нооо на холостых в коробке издаёться шум треск еще заметил что если на нейтралке рычагом переключения кпп чуть вверх её поднять к 3 передаче то шум(треск)прекращается
Звоню к мастеру рассказую эту иссторию он говорит что я поставил диск сцепления с жёсткими пружинами (диск поставил E.SASSONE Италия 55 доляр)
типа не обращай внимания это в порядке вещей
Хочу у ВАС узнать мнение правда ли говорит мастер
Дата: Среда, 23.05.2012, 19:12 | Сообщение # 476
Quote (Sven)
Если пропадает шум-треск без нажатия на педаль сцепления-- то брешет, шельма biggrin
Чтобы он не "соскочил", поставить можно другой диск (а теперешний в хозяйстве через пару лет пригодится)- и к нему!
А вдруг, каким-то чудом, и вправду диск... wacko
Дата: Среда, 23.05.2012, 19:19 | Сообщение # 477
Quote (Sven)
Диск тут ни при чем.
михаил26 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 26.05.2012, 08:49 | Сообщение # 478
подскажите какая коробка у меня
Прикрепления: 2285760.jpg (100.8 Kb) · 2099087.jpg (100.8 Kb)
форд транзит 1999 короткий низкий. зад хлопушка. 2.5 дизель краб.грузовой остекленный.
Сообщение отредактировал михаил26 - Суббота, 26.05.2012, 08:53
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 26.05.2012, 09:17 | Сообщение # 479
Скорей всего мт75
Дата: Суббота, 26.05.2012, 11:39 | Сообщение # 480
михаил26, Да не скорей всего, а МТ75 индекс BA в конце номера говорит о том что эта коробка с завода имеет шестерню спидометра под редуктор 4,11
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 26.05.2012, 11:40
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, alex2006, эйван, AIACI, pasechnik, nikola1964, Musha, Nariman
