МТ75
L3e
Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:39 | Сообщение # 451
ярос_лав!!!
Спасибо,что отозвались!!!
При скорости 100 км движок ревет,а может я зря нервничаю по этому поводу?жаль тахометра нет!!!И еще нюанс у меня 14 база колес стоит,может стоит 15-ю поставить?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:58 | Сообщение # 452
Quote (L3e)
Если, динамика хорошая, и финансы позволяют, почему и нет. Бензинки более оборотистые, от дизеля этого не дождешься, да и не надо, не любят они оборотов.
дмитрий199 Меня здесь нет
79 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:20 | Сообщение # 453
карабас перебрал! кто считает что 4-5 зубьев это-(не показатель)! глубоко ошибается! И не нужно спорить и переливать из пустого в порожнее! на турбодизелях стоят бензиновые коробки, а на простых атмосферниках совсем другие(передаточные числа)Я это понял по простой причине поставив себе на бензин кпп с атмосферника!! это-1 до 20км,2-30-40,3-40-55 далее идёт 4 для моего мотора это очень тяжело и он просто не вытягивает,обороты я кстати не написал ,но примерное переключение по звуку(тахометра нет)около 4500-5000оборотах! wink
Добавлено (10.04.2012, 22:14)
ft-master, перебрав мт 75 я столько умного о ней узнал!!это хорошо что было описание с компа(из элькаца)! smile
Добавлено (10.04.2012, 22:20)
ft-master, насчёт кпп снятие я не соврал-около 20 минут-могу спецом сделать видео отчёт!!-нужно? wink
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Вторник, 10.04.2012, 22:15
Дата: Среда, 11.04.2012, 06:12 | Сообщение # 454
всім привіт, smile
Quote (дмитрий199)
- около 20 минут - ..могу спецом сделать видео отчёт!!-нужно?
-- дааа,- будет очень познавательно !!!,- если такой компот, то я за один день испробую, и новую и старую коробку,- хотя мне слабо верится,- там только болтов на пол часа, как робот, шуршать нужно......
щасливо. smile
lyolik1982ltv Меня здесь нет
59 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:08 | Сообщение # 455
Приветики.У меня вопрос по кпп.Зимой перестала включаться вторая и третья начала рычать,заменил коробку подвернулась недорого.Сечас с утра тихо работает но после прогрева начинае тарахкотеть.Залито АТФ,может сменить масло и добавить какуето присадку?Комы к сажылению я найти не смог.А в коробе было залито жолтое масло,я слил гдето стакан,коробка привезина с англии.
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:15 | Сообщение # 456
Quote (lyolik1982ltv)
АТФ сливай.Залей обычную трансмиссионку.
Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:43 | Сообщение # 457
всім приві, smile
я слил гдето стакан
-- это всё, шо вы слили ?????? surprised surprised surprised .. в коробке, должно быть в 5раз ! больше... - вам не менять, вам просто долить нужно....... wink
щасливо. smile
madmax Меня здесь нет
68 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 01:51 | Сообщение # 458
Мужики срочно помошь Ваша нужна!КПП-75стандарт,вчера полез своими кривыми крюками масло посмотреть(600т.км проехал все хорошо)на хрена я туда вообще полез!открутил пробку (которая слева)масла маловато ну думаю если есть сливная должна быть и наливная,ну тут дурная голова кривым рукам покою не дала!с правой стороны наверху с зади КПП такая же пробка ну думаю она открутилась там пружинка и все,стал закручивать и перетянул вырвал ее нахрен с мясом!сегодня заварил,КПП воткнул обратно!НЕТ задней передачи!подскажите что я не так сделал!может есть какой секрет???
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 08:44 | Сообщение # 459
Quote (madmax)
Ведь про расположение пробок уже сто раз говорили. wacko Контрольная пробка СЛЕВА под шестигранник на 8.
А под пробкой фиксатора,которую ты вырвал,должен быть направляющий стакан,в него по очереди вставляется шарик,плунжер и пружина.Подозреваю , что ты что то прое..л.
68 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 19:04 | Сообщение # 460
Не все нормально появилась!сам чуть затупил!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik, Musha, Nariman
