МТ75
алик71 Меня здесь нет
106 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 20:41 | Сообщение # 441
ft-master, при выжиме шум пропадает )) это точно
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:37 | Сообщение # 442
У меня масло уходит из мотора от замены до замены грамм 500.Между мотором и коробкой мокро.Может сальник какой то менять надо?Или ездить и не дурить голову.А тяжело на бусе коробку снимать?Есть возможность загнать на подъёмник.Как Вы думаете?
http://vovan.by/
дмитрий199 Меня здесь нет
79 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 21:55 | Сообщение # 443
vovanvovanich,если задний привод то около 20 минут с перекуром! biggrin а если передний то минут 40
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
1133 поста
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:23 | Сообщение # 444
дмитрий199,А что готовить под замену в моём случае?На легковой менял а на бусе не приходилось.
http://vovan.by/
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:26 | Сообщение # 445
Quote (vovanvovanich)
Езди и не парься.Когда будут другие работы,связанные со снятием КПП (замена сцепления например) заодним и заменишь.
Quote (дмитрий199)
vovanvovanich,если задний привод то около 20 минут с перекуром! а если передний то минут 40
Ну это несколько преувеличено biggrin
79 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:27 | Сообщение # 446
vovanvovanich, сальник к\в smile ну если сцепа на подходе то и её!
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Суббота, 24.03.2012, 22:28
1133 поста
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:29 | Сообщение # 447
Спасибо за советы. ft-master, дмитрий199,
http://vovan.by/
79 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:50 | Сообщение # 448
ft-master, разобрал кпп75 с бензинки! требуеться замена подшипника первичного вала(езда без масла),в который входит вторичный вал! все шестерни целы,подшипники тоже,синхроны в отличном состоянии,судя по конструкции этот карабас убить практически невозможно!конечно разбирать я её помучался,теперь нужно надыбать мануальчик по сборке! wink
L3e
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 01:55 | Сообщение # 449
Доброй ночи,у меня такая проблема:Поменял я на транзите двигатель с бензинового на дизель,коробку тоже заменил,мост остался старый!Машину разогнать максимум можно до 100км и то двигатель на "розрыв"
заменил мост с дизельного транзита, фактически ничего не поменялось?????
Может где передаточные числа не совпадают?Заранее спасибо!!!
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 06:34 | Сообщение # 450
привіт, smile
Quote (L3e)
-- tongue tongue , ну это и понятно, нет такого понятия, как мост дизель или мост бензин,- есть мосты, все разные, по передаточному числу...... во первых вы должны понимать что бензиновый транзит,- это ракета, а дизель это - трактор, и хотеть, такую же динамику от дизеля, это - не реально.... а на подобную тему идёт разговор в -
http://transit-club.com/forum/18-2946-1 ...
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik, Musha, Nariman
