МТ75
Дата: Вторник, 20.03.2012, 16:47 | Сообщение # 431
привіт, smile
Bagich, - в эту коробку, можно залить любое масло, хоть моторное, хоть нигрол,- и можно ехать.....на этом форуме мнения разошлись - одни считают, что нужна только - КОМА75, другим подходит любое масло которое подходит по буквам и цифрам,- по спецификациям .... лично я, на другую зиму залью АТФку.... smile
щасливо. smile
Дата: Вторник, 20.03.2012, 16:53 | Сообщение # 432
Quote (ярос_лав)
Жидковато будет.Хотя и на АТФ коробки ходят.
Дата: Вторник, 20.03.2012, 18:59 | Сообщение # 433
привіт, smile
Quote (ft-master)
..Жидковато будет...
-- ну да, я в курсе, я ж специально,- только на зиму smile
щасливо. smile
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:03 | Сообщение # 434
Я для хонды своей масло покупал в коробку так оно вообще как вода. biggrin
алик71 Меня здесь нет
106 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:20 | Сообщение # 435
ft-master, скоро буду коробку свою разбирать ))) и надеюсь на вашу помощь в советах smile заранее спасибо ))
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:29 | Сообщение # 436
Quote (алик71)
ft-master, скоро буду коробку свою разбирать ))) и надеюсь на вашу помощь в советах заранее спасибо ))
Да не вопрос.Чем смогу wink
106 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:43 | Сообщение # 437
признаки ;как будто выжимной но выжимной проверил смазал ) картина осталась (( сцепление выжимаешь гул пропадает отпускаешь появляется . Где советуете искать ??
Дата: Вторник, 20.03.2012, 19:46 | Сообщение # 438
Quote (алик71)
Не гул наверное,а типа стука ? Пропадает при выжиме или добавлении оборотов.
106 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 20:08 | Сообщение # 439
извините что спорю но это гул ( такой бывает когда выжимной накрывается но это не выжимной я думаю , я его смотрел вроде нормальный , и смазал его
Добавлено (20.03.2012, 20:06)
а еще когда включаешь первую иногда входит со скрежетом ( иногда )
Добавлено (20.03.2012, 20:08)
а может это хитрый выжимной ?? ))) все таки ?
Дата: Вторник, 20.03.2012, 20:29 | Сообщение # 440
Quote (алик71)
Это не спор,а уточнение симптомов.Выжимной наоборот при выжиме увеличивает шум.Тут при вскрытии скорей проявятся подшипник первичного вала и один-два подшипника промвала.
Quote (алик71)
Синхрон подсел (с августа 94 ставятся синхронизаторы с напылением - изнашиваются быстрее ,чем обычные почему то)
Quote (алик71)
Не похоже.Чтобы не гадать - проще его заменить было наверное. wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
