МТ75
Дата: Суббота, 30.03.2013, 12:45 | Сообщение # 651
Цитата (and007)
как я понимаю то это значит что должна быть МТ-75.
-- правильно понимаете.
Цитата (and007)
.Но я не уверен что коробка не менялась до меня
 -- не переживайте,- с москвича или какой другой машинки,- туда не подойдёт, да и какой смысл туда шото колхозить, если есть родные....
Дата: Суббота, 30.03.2013, 15:36 | Сообщение # 652
Цитата (and007)
Помогите определить Тип КПП на Ford transit 2.5 D 1998года.МКПП 5 передач.Какие варианты могут быть???
МТ 75 без вариантов
and007 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 15:41 | Сообщение # 653
тогда у меня возникает вопрос ещё один.Купил масло в коробку решил поменять.Залил 1.25 л до контрольной пробки не дощло.Задид ещё 50грам по 2 раза,всё равно не вытекало.И только когда залил вобщей сложности 1.5л то начало сочиться масло на контрольную пробку.Почему так?
ford transit 1998 2.5D
Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:01 | Сообщение # 654
Бывает.Нормальная погрешность.
11 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:13 | Сообщение # 655
Тоесть у меня не может быть коробки Типа F или типа N? ведь именно в них я вижу в таблице надо 1.5л масла лить.И вобще как Отличить МТ-75 от других коробок фордовских?
Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:18 | Сообщение # 656
Полностью алюминиевый корпус и кардан прикручен на четыре болта.
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:46 | Сообщение # 657
Всем привет! сначала пропала четвертая передача, погнало масло. снял коробку и увидел, что открутилась гайка первичного вала. немного покоробило резьбу на гайке и на коробке. каким ключем затянуть эту гайку и будет ли она ходить как раньше?
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Дата: Четверг, 18.04.2013, 16:49 | Сообщение # 658
Специальным ключём(на крайняк самому изготовить).Ходить будет ,если без масла не прокатил.
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 20.04.2013, 03:08 | Сообщение # 659
проехал 220 км периодически доливал масло через рычаг. 50км проехал пол часа стоим доливаем масло (правда что нашлось тад17). и так до дому докатил. smile
Дата: Суббота, 20.04.2013, 10:31 | Сообщение # 660
Ну если так - то думаю не ушатал шестерни.Направляющую обязательно замени (выбило её - резьбы там осталось одно воспоминание)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, Tema0900, Musha
