МТ75
slier Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 11:48 | Сообщение # 631
Где то был
Transit 1993 г.в.
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 11:50 | Сообщение # 632
Тогда звени,обьясню
CREDO Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:40 | Сообщение # 633
Ребят ,подкажите пожалуйста,такая проблемма- у меня ФТ 96г с тахографом- полетела коробка,привод спидометра электрический справа,зелёная шестерёнка привода-а досталась коробка 98-99 года с электр приводом слева в большом гнезде в задней крышке,желтая шестерёнка привода,правое отверстие -заглушка.Не могу найти сальник ,чтобы поставить свой привод.
Может кто знает где взять или заменить чем? Может другое решение,электрическое-подключить как то родной этой коробке привод?
Выручайте ) плз
Сообщение отредактировал CREDO - Понедельник, 25.03.2013, 20:02
Дата: Вторник, 26.03.2013, 06:00 | Сообщение # 634
Цитата (CREDO)
Ребят ,подкажите пожалуйста,такая проблемма- у меня ФТ 96г с тахографом- полетела коробка,привод спидометра электрический справа,зелёная шестерёнка привода-а досталась коробка 98-99 года с электр приводом слева в большом гнезде в задней крышке,желтая шестерёнка привода,правое отверстие -заглушка.Не могу найти сальник ,чтобы поставить свой привод. Может кто знает где взять или заменить чем? Может другое решение,электрическое-подключить как то родной этой коробке привод? Выручайте ) плз
Ставь всё с родной коробки.
9 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:42 | Сообщение # 635
[quote=ft-master]Ставь всё с родной коробки. [/quote]
Вы имеете в виду-оставить на новой всё как есть? Как тогда подключить спидометр?
Не знаю схему подключения датчиков.И будет ли он правильно показывать?
Сообщение отредактировал CREDO - Вторник, 26.03.2013, 13:46
Дата: Вторник, 26.03.2013, 14:48 | Сообщение # 636
Цитата (CREDO)
Вы имеете в виду-оставить на новой всё как есть?Как тогда подключить спидометр?
 -- имелось ввиду,- на новую слева всунуть зелёную шестерню, и справа поставить свой старый привод тахо-спидометра,- как было, и ничё не надо будет мудрить с проводами.
9 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 20:42 | Сообщение # 637
Весь фокус в том, что нигде нету этого маленького сальника под привод(был удивлён) и ничего на замену не подходит.Старая коробка полетела ,когда зять издалека ехал и через отверстие под привод выгнало всё масло
Дата: Вторник, 26.03.2013, 21:28 | Сообщение # 638
Пока поставь КПП как есть (с заглушкой),поездишь без спидометра неделю,а сальник закажи
Номер сальника : оригинал  6 152 682,CORTECO 01033751B
Дата: Вторник, 26.03.2013, 23:31 | Сообщение # 639
  -- а под трос спидометра, который вместо привода,- он подойдёт ?
Дата: Среда, 27.03.2013, 06:07 | Сообщение # 640
Да.Это сальник шестерни спидометра,а что эта шестерня вращает - без разницы.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, Tema0900, Musha
