МТ75
Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:17 | Сообщение # 621
Цитата (gora-1971)
о. Я просто на 7 небе
  Принимай поздравления.
yurii Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 15:33 | Сообщение # 622
[quote=ft-master]Цитата (yurii)
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ НАДО ПОМЕНЯТЬ КПП У МЕНЯ МОТОР БЕНЗИН 2,0 ДИЗЕЛЬНАЯ ПОДОЙДЁТ ИЛИ ИСКАТЬ С БЕНЗИНКИ?
На ДОНС своя КПП.На ОНС и дизель одинаковые . [/quote]
а разница по колоколу или нет?
предаточные числа одинаковые в кпп бензин и дизель?
или я что-то не понимаю?
transit 2.0i dohc 98г.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 17:39 | Сообщение # 623
yurii Тебе нужна своя коробка ДОНС
18 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 20:39 | Сообщение # 624
[quote=gora-1971]yurii Тебе нужна своя коробка ДОНС[/quote]
спасибо
Alecss2000 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:14 | Сообщение # 625
всем привет. с начало было так.4 включалась с рыком.потом стало выбивать её.а потом совсем кончилась.рукой чувствую что передача включилась,а передачи нет.как на нейтрале. когда снял коробу и вскрыл оказалось оторвало шестерню синхрона 4 передачи от первичного вала.
Добавлено (12.03.2013, 15:14)
Варить? скорей всего смысла нет.
Прикрепления: 0386929.jpg (132.2 Kb)
FT 2.4TDE 115л 2006г.высокий,длинный.
Дата: Среда, 20.03.2013, 16:52 | Сообщение # 626
Достаточно частое явление при "веревочном" запуске :)
Не получается варить (перегревается и теряет свои свойства металл)
32 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 17:41 | Сообщение # 627
заварили. спецы даже гарантию дали.
Дата: Четверг, 21.03.2013, 18:22 | Сообщение # 628
 ну и слава Богу шо заварили, и шо гарантию дали, но....... поиск нового первичного не прекращал бы, так как есть детали какие при изготовлении проходят сложные процессы, не думаю что при сварке их поновили....
 -- абсолютно верно.
slier Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 11:32 | Сообщение # 629
Здравствуйте! В плотную занялся коробкой(на первой и задней передаче сильно дергается),снял,со стороны картера отдал большую гайку,снял стопорное кольцо,снял большое стопорное кольцо с подшипника,с другой стороны выпресовал фланец,выташил сальник,вытащил шестерню спидометра,с боку коробки отдал два болта(пока не пойму для чего они),отдал болты по кругу.Потихоньку постукивая(страшно)начал разсоединять.Коробка раскрылась на сантиметр и мёртво встала,бил сильно,ничего не происходит. Пожалуйста ребята,кто разбирал коробку,помогите дельным советом!!!
Transit 1993 г.в.
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 11:43 | Сообщение # 630
slier, Скайп есть??
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, Tema0900, Musha
