МТ75
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 20:45 | Сообщение # 601
Мужики подскажите в чом дело поставил МТ75, сцепление, вилка, выжемной новые. Вопрос, вилка упирается в корпус коробки тоесь не выжимает сцепление? Может быть разные выжимные между бензинкой и дизелем? Что делать?
Дата: Пятница, 22.02.2013, 20:59 | Сообщение # 602
Выжимные на  МТ одинаковые.Скорей всего вилка спала с грибка при установке коробки.
1216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:02 | Сообщение # 603
Не снимая поставить реально?
Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:15 | Сообщение # 604
Без проблем.
1216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:17 | Сообщение # 605
Понял завтра буду побывать. Спасибо
Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:23 | Сообщение # 606
Цитата (GRINDI)
сцепление менял 15 тыс назад -
Это не чего не значит.Одно через 1тыс. развалится другое и 250тыс. пройдет.
Добавлено (22.02.2013, 21:23)
Цитата (ft-master)
Без проблем.
Ну да если с прижимной пластиной на конце вилке все в порядке.
1216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:32 | Сообщение # 607
Как понять
Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:35 | Сообщение # 608
Блин как-бы объяснить.Она пластина может отогнутся и будет с грибка соскакивать постоянно.
1216 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:36 | Сообщение # 609
Понял нет полностью метал.
Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:38 | Сообщение # 610
Цитата (gora-1971)
т полностью метал.
Теперь я не понял....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Дмитрий03
