МТ75
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 09.02.2013, 17:49 | Сообщение # 591
MIXOH, Спасибо Мишань.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 13.02.2013, 06:00 | Сообщение # 592
nhfrnjhbcns, а какие пред-симптомы были,- может что-то "ремонтировалось" ?
GRINDI Меня здесь нет
24 поста
Дата: Среда, 13.02.2013, 22:01 | Сообщение # 593
Ребята, подскажите, какое масло в коробку заливать: Транзит 2,0 дизель 2005г. Вроде как оригинал Ford 1 045 737 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90". Стоит ли его лить? Заранее спасибо за советы!
Transit 2.0 2005 г.в. 125 л.с. пассажир
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 13.02.2013, 22:13 | Сообщение # 594
GRINDI, Почитайте форум вот тут.   http://transit-club.com/forum/18-895-8#261681
24 поста
Дата: Среда, 13.02.2013, 22:42 | Сообщение # 595
bys-transit, читал, даже писал там - конкретного ответа не получил. Но и на том спасибо.
А ситуация такая у меня: плохо включаются 1 и 2 передача, а также задняя. Мастера сказали, что это синхроны - завтра снимут коробку, повезу в ремонт. Хочу не ошибиться с выбором масла. Выбор стал между Comma MT75 и Ford 1 045 737 "75W-90".
Сообщение отредактировал GRINDI - Среда, 13.02.2013, 22:59
Дата: Среда, 13.02.2013, 22:59 | Сообщение # 596
а че не предложили сразу коробку на новую поменять? biggrin
24 поста
Дата: Среда, 13.02.2013, 23:01 | Сообщение # 597
[quote=MIXOH]а че не предложили сразу коробку на новую поменять? [/quote]
Трос в норме, сцепление менял 15 тыс назад - в чем может быть еще проблема?)
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 14.02.2013, 01:58 | Сообщение # 598
GRINDI, Можно конечно что угодно наговорить. А вы сначала В/Дшкой на вал попшикайте обильно, который сверху на коробке стоит, и при переключении ходит в право влево в верх и низ, скорей всего накрылась втулка подшипник. Вот тут почитайте там и фото подшипника есть.   http://transit-club.com/forum/18-332-3
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 14.02.2013, 02:04
Дата: Пятница, 15.02.2013, 01:16 | Сообщение # 599
-- да даже в плохой регулировке того же нового сцепления и троса....
Дата: Вторник, 19.02.2013, 19:23 | Сообщение # 600
GRINDI, У вас проблема скорей всего в сцеплении (ведет)
