Замена масла в коробке передач.
prosto_drug Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 00:41 | Сообщение # 71
форумчане, подскажите новичку: поменял масло в коробке на Mobil Mobilube GX 80W-90 (посоветовали на СТО по фордам и спринтерам). При переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 стало туже вкл скорость, а когда на холодную и приложить усилие, так аж шестеренки трутся (издается звук как буд-то шестеренки не попадают друг в друга), это пройдет или лучше масло заменить на другое?
и еще вопрос по уровню масла в кпп:
залил масло в ровень с заливочным отверствием, вошло где-то 1.6 литра (так сказали на том же СТО сделать) - не многовато ли?
FT 1991г.в. 2.5D, ТНВД-Bosh, MT75, model 100 (низкий коротыш) со штатной автономкой EBESPEHER.
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 08:41 | Сообщение # 72
Последний раз по контрольное входило 1,25.Рекомендуют лить 1,5 через кулису Comma MT75.Себе залил вот такое.
Прикрепления: 9408559.jpg (75.7 Kb)
Ford Transit
1997
2.5
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 09:58 | Сообщение # 73
Quote (maded)
Если пена пошла, то вода видать как-то попала. Что-то вроде взбитой эмульсии получилось.
Сапун пластиковый и достаточно хрупкий.При снятии и установке кпп частенько ломают.А с отломленным сапуном получается прямое отверстие диаметром 6 мм. Вот и водичка.
Quote (prosto_drug)
При замене на более жидкое результат может быть еще хуже.
Quote (prosto_drug)
Кашу маслом не испортишь. wink
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 10:15 | Сообщение # 74
Quote (prosto_drug)
Quote (prosto_drug)
Как я понимаю- у prosto_drug коробка в машине МТ75. А для неё здесь(на форуме) всегда пишут -"надо масло специальное- COMMA 75 или подобное". А залитый Mobil- просто "трансмиссионка"(хотя и очень хорошая). Может отсюда все проблемы. А "СТОшники" насоветуют angry
P.S.
Это только моё предположение (у меня простая коробка). Ну типа- "Я сам устриц не ел,но мне рассказывали те кто ел..." biggrin
5 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 18:56 | Сообщение # 75
Quote (Valentinuth)
вот и я так димаю, ведь незря ребята на форуме советуют COMMA 75 для МТ75... до этого масло в коробке я незнаю какое было, но машинка на нем пробегала года 4 и то была проблемка ИНОГДА первая передача туговато вкл, а тут после замены так 2 и 3 передачи....
Quote (ft-master)
А не выгонит ли лишнее через какие-то сальники или еще где-нибудь?
Дата: Среда, 10.11.2010, 16:48 | Сообщение # 76
Quote (prosto_drug)
Поллитра перелива не страшно (вот если литров пять налить wacko )
dribolit Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 25.03.2011, 00:33 | Сообщение # 77
Quote (prosto_drug)
Анологичная проблема. Только масло не менял, только собираюсь. Если справился подскажи как.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 25.03.2011, 12:32 | Сообщение # 78
Трудно что-то посоветовать, не зная кому! angry
Форд транзит 2003 г. дизель
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 16:24 | Сообщение # 79
Подскажите какое масло лучше залить в КПП, привод задний двигатель 2,4(90л.с.), заранее благодарен.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 26.07.2011, 17:37 | Сообщение # 80
Привет всем! Вот сегодня настал тот день когда и я нашёл комму масло для коробки и поменял наконец то!
Проблем не возникло! После того как первый раз сделал заказ, на тёплой коробке, открутил слив, масло слил, залил новое (заливал как сказано в мануале, пока из верхнего заливного отверстия не потечёт!). и всё! Сел и поехал! Должен заметить , что перекдачи стали нежнее переключатся, раньше бывало первая чуть капризничает и как мне показалось (или так и есть!), разгон стал на капелбку лучше!
СТарое масло, то которое было в коробке, было почти что чёрного цвета и пахло гарью. До этого менялось масло или нет - я не в курсе!
Но то что поменял ни капли не жалею! Лейте комму, хоть и трудно найти, но эффект мне кажется не заставит себя ждать в лёгкости переключении, продлении самой жизни коробки, и пусть на капельку но всё же динамика станет чуть лучше, да и менять его надо раз в 100 000 км!
Вообщем советую друзья, особенно тем кто ещё думает или ещё не сделал!! УДАЧИ!! wink
