МТ75
manimv Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 19.01.2013, 01:37 | Сообщение # 571
помогите пожалуйста. с утра завелся и поехал нормально. проехал примерно 400 км в результате вечером приехал в город первый светофор -хлоп и мне не включить передачи.постоял минуты 2 потом струдом но включил первую и поехал.следующий светофор такая же беда. масло менял 4месяца назад и какое надо масло в коробку мт-75
форд транзит 90л.с 2001г 2.4 задний привод
Дата: Суббота, 19.01.2013, 01:59 | Сообщение # 572
manimv, как всегда самый простой вариант диагностики,- на заглушенной машине,- так же плохо или лучше ?
3 поста
Дата: Суббота, 19.01.2013, 16:37 | Сообщение # 573
также плохо .мне сегодня сказали что это сцепуха хотя стояло valeo и проходила меньше года
MDrive Меня здесь нет
47 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:54 | Сообщение # 574
Цитата (MIXOH)
Слава_1014, расшифровывается достаточно просто, это картер КПП с 86 по 2000 год То есть это просто номер детали (картера), нужно искать номер (возможно что наклейки с ним уже и нет) содержащий цифры 7003 в середине, ну типа 95VT-7003-XX
mixoн...  скажи, пожалуйста, а с какой стороны и где искать на кпп этот парт-намбер?
У меня такая ситуЁвина... "99год, 2,5 с турбиной, Лукас... Стоял автомат с завода, мост G-тип, кажется, 6ть шпилек на ступице...
умер автомат, у знакомого купил мт-75... выкинул Лукас с мозгами, поставил механический БОШ...
Сейчас на 5й передачи ровно 100км/ч при 3000 оборотах мотора, то есть, 5я у меня получается прямая передача... Грешу на сомнительную мкпп, хотя, может и мост... как определить что за мт-75, кроме этого парт-намбера?
Transit "99 2.5TD A4LD
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 07:34 | Сообщение # 575
Цитата (MDrive)
.5я у меня получается прямая передача.
-- как мы знаем из литературы, и таблицы с прошлой страницы прямая,- это 4,- а 5 это повышенная.....
Добавлено (21.01.2013, 07:34)
 -- у меня такая же история.... думаю начинать поиски надо с моста....
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 21.01.2013, 07:32
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 14:06 | Сообщение # 576
он обычно на наклейке с правого боку КПП ближе к хвостовику (задней части), но так как это наклейка, то с годами вы вряд-ли что на ней прочитаете, если вообще найдете. На самом деле передаточные короткой и длинной КПП (не берем в расчет третий редкий экземпляр) отличаются достаточно разительно чтобы даже при разгоне почувствовать это так сказать.... (основное отличие это первая и вторая передачи, на третей уже разница меньше, а 4я и 5я у всех одинаковые)
5я в редких случаях бывает прямой на пятиступках, а если говорить об МТ75 то на Транзите она имеет коэффициент 0,82, то есть повышающая.....
А в целом учитывая тот момент что неизвестно какая шестерня привода спидометра стоит в вашей КПП, это практически реальные показания обычной КПП (причем если речь идет о соответствии скорость/обороты двигателя именно на 5й передаче то абсолютно неважно какая у вас КПП короткая или длинная).
Исходя из приведенных вами данных эти показатели ближе всего к мосту с передаточным 4,63, что вобщем-то логично для стоявшей у вас АКПП.....
Единственное в чем может быть погрешность это шестерня привода спидометра, скорее всего, а точнее 100% она не соответствует вашему редуктору вот и все......проверьте скорость по ЖПС-навигатору.....
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 16:55 | Сообщение # 577
 -- а вот тут как раз и вся заковыка, если на старом 68к/с моторе, и старой КПП, я легко набирал 140,(по тарированному тахографу), то на  "крабе" с 80ю кобылками, и его КПП,- еле ползёт 100,(по нафигатору) и мотор почти в разнос.....
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:06 | Сообщение # 578
Так а передаточные ГП, в этом случае тоже разные? Или менялся только двиг с КПП? Тогда прошлая КПП какая стояла....тоже МТ75?
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 21.01.2013, 17:10
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 20:59 | Сообщение # 579
. -- biggrin ууууу батенька, чем-то  wacko попахивает,- я же, перед летом, подымал этот вопрос... smile ....усё родное,- кроме "краба"с коробкой.... думаю читали - http://transit-club.com/forum/18-141-251772-16-1357289333
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 09.02.2013, 00:55 | Сообщение # 580
ft-master, Дмитрий добрый вечер. У меня к вам вопрос можно ли по надписям на коробке или по приклеенной лэйбочки типо вин кода определить с каким передаточным числом главная пара не разбирая коробку ? Коробка  МТ75. передний привод. Спасибо.
Добавлено (09.02.2013, 00:55)
Цитата (bys-transit)
ft-master,
Не отвечает. Может кто знает по моему вопросу. Спасибо.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, alex2006, sannav, эйван, nikola1964, Musha, Ssl, Nariman
