МТ75
MIXOH
Дата: Пятница, 04.01.2013, 15:32 | Сообщение # 561
Цитата (ярос_лав) шо я могу узнать с этих фот вот там у вас на фотке шильды BoozyteuR, показал где кодируется КПП так вот там у вас W8, а это значит длинная МТ75 бывают еще два варианта коротких, С8 и более редкая E8, а вот номерочек с коробки не совсем тот.....я имел ввиду конструкционный номер типа 88VB-ххххх-хх или например 95VB.....так вот в этих номерах по последним буквам тоже можно узнать модификацию КПП
MIXOH
Дата: Пятница, 04.01.2013, 15:35 | Сообщение # 562
Цитата (ярос_лав) или есть ещё один тип МТ75, который в таблице не указан .... одна длинная W8 передаточное 4,17 и две коротких: С8 передаточное 3,89 Е8 передаточное 3,61
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 05.01.2013, 10:30 | Сообщение # 563
Как я понял, 4-я и 5-я передача (передаточное число) у всех МТ-75 одинаковое?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Суббота, 05.01.2013, 10:30
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Суббота, 05.01.2013, 10:56 | Сообщение # 564
Цитата (CERGIO1985) Как я понял, 4-я и 5-я передача (передаточное число) у всех МТ-75 одинаковое?
Если верить азбуке, то ДА. 4-я на Фордовской "механике" до 2000 г. вообще всегда была прямая.
Слава_1014
21 пост
Дата: Суббота, 05.01.2013, 22:13 | Сообщение # 565
у меня на задней части корпуса коробки выбито -88VT - 7K 400 - AA 3(римское) 1 инепонятная буква типа О.Как это расшифровать?
Форд-транзит 1991, 2,5Д CЛегк. авт. 8 мест,МТ-75, тнвд БОШ
MIXOH
Дата: Суббота, 05.01.2013, 22:36 | Сообщение # 566
Слава_1014, расшифровывается достаточно просто, это картер КПП с 86 по 2000 год То есть это просто номер детали (картера), нужно искать номер (возможно что наклейки с ним уже и нет) содержащий цифры 7003 в середине, ну типа 95VT-7003-XX
Слава_1014
21 пост
Дата: Суббота, 05.01.2013, 23:25 | Сообщение # 567
Спасибо MIXON ! Эх мне бы еще кто "разжевал " ,как промвал подтянуть .Было бы мне счастье!
MIXOH
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 00:30 | Сообщение # 568
Слава_1014, так это даже в "мурзилке" написано, скачайте или купите.....если шарите в инглише есть еще подробней мануал по МТ75....вообщем вариантов куча
bmr
9 постов
Дата: Вторник, 08.01.2013, 18:10 | Сообщение # 569
Добрый день. Подскажите какое масло и объём заливаеться в задний мост на транзите 2007г. спарка двиг. 2.4 коробка МТ82. Гипоидное надо туда? Спасибо. По экзисту полазил вроде 1197783 - Масло гипоидное SAE-90 Rang SR-M2C9102-A, есть ещё второй вариант WSL-M2C192-A; 2.7L
2.4 2007
Сообщение отредактировал bmr - Вторник, 08.01.2013, 18:12
малыш31
1721 пост
Дата: Вторник, 08.01.2013, 22:05 | Сообщение # 570
bmr, ну,обьём та сам указал,а масло можно лить и 75w90.к примеру Кастрол.а вообще то в любом мосту заливное отверстие-оно же контрольное.заливается по срез,либо на 3-5мм ниже края заливного отверстия,так что,больше,чем надо не зальёшь!Добавлено (08.01.2013, 22:05) --------------------------------------------- хотя,если постараться...некоторые умудряются!!!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
