МТ75
Слава_1014
21 пост
Дата: Вторник, 01.01.2013, 23:41 | Сообщение # 551
Есть еще такой вариант (маленькая надежда) как попробовать заменить трос сцепления,авто уменя почти 3 г. -еще не менял ,но думаю ,что проблема не в нем,
Форд-транзит 1991, 2,5Д CЛегк. авт. 8 мест,МТ-75, тнвд БОШ
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Вторник, 01.01.2013, 23:46 | Сообщение # 552
Цитата (Слава_1014) Есть еще такой вариант (маленькая надежда) как попробовать заменить трос сцепления,авто уменя почти 3 г. -еще не менял ,но думаю ,что проблема не в нем,
Трос с исходящим шумом здесь вообще никак не завязан, но лучше возить запасной трос с собой.
ft-master
Дата: Четверг, 03.01.2013, 17:33 | Сообщение # 553
Цитата (Слава_1014) С Новым Годом! подскажите пожалуйста как разобрать коробку МТ-75 для замены подшипника первичного вала. Достаточно сложное мероприятие -полная разборка КПП.Цитата (Слава_1014) Получилось так ,что когда поменял все сцепление в сборе и подшипник маховика- появился дребезжащий шумок при отпущеной педали сцепления Не торопись разбирать .Возможно надо просто подтянуть промвал.(но КПП снимать все же придется)
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 03.01.2013, 22:05 | Сообщение # 554
Цитата (черный_чак) На Транзиты ставились коробки с "длинными" и "короткими" передачами А как узнать передаточное число КПП?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Четверг, 03.01.2013, 22:13 | Сообщение # 555
Цитата (CERGIO1985) А как узнать передаточное число КПП?
Здесь все приведено:
MIXOH
Дата: Четверг, 03.01.2013, 22:27 | Сообщение # 556
Цитата (CERGIO1985) А как узнать передаточное число КПП Если КПП не менялась, то в шильде на подножке указана, иначе только по номеру на коробке
Слава_1014
21 пост
Дата: Пятница, 04.01.2013, 00:32 | Сообщение # 557
Практически все ремонтирую в бусе сам,но с коробками пока на ВЫ!Объясните поподробней,если это возможно(всегда прислушиваюсь к дельным советам)Всем Спасибо заранее.
Дата: Пятница, 04.01.2013, 05:42 | Сообщение # 558
Цитата (MIXOH) Если КПП не менялась, то в шильде на подножке указана, иначе только по номеру на коробке
-- ооооооу, - а вот с этого места,- помедленней, пжлста.. и шо я могу узнать с этих фот ?,--
BoozyteuR
1064 поста
Дата: Пятница, 04.01.2013, 12:48 | Сообщение # 559
Цитата (ярос_лав) -- ооооооу, - а вот с этого места,- помедленней, пжлста.. и шо я могу узнать с этих фот ?,--
Вот расшифровка на твой бус)
WFO V XX G B V V K P 11550
WFO - код страны-изготовителя (FORD-WERKE A.G - GERMANY)
V - тип кузова (доставочный (фургон))
XX - постоянный код
G - код сборки (FORD OF GERMANY - OWN ASSEMBLY)
B - завод сборки (GENK / HALEWOOD / ALEXANDRIA)
V - название автомобиля (модель до 2000 года)
V - код модели
KP - год и месяц выпуска (1989, апрель)
11550 - порядковый номер модели
Технические характеристики ниже:
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 04.01.2013, 14:04
Дата: Пятница, 04.01.2013, 15:30 | Сообщение # 560
всім привіт,
-- BoozyteuR, - спасибо Вам за отзывчивость,- но я спрашивал о другом,- как по шильде и бирке на коробке, можно узнать ТТХ моей(моих) КПП,- как я уже раньше писал,- после замены мотора с коробкой, очень изменилась динамика авто,- если на низах машина стала шустрее, то на прямой и повышенной,- тупее.. и глядя на таблицу в Сообщение # 566 и сопоставляя факты, хочется поверить в мистику... или есть ещё один тип МТ75, который в таблице не указан ....
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Пятница, 04.01.2013, 15:30
