МТ75
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 20:34 | Сообщение # 531
http://www.exist.ua/cat...._24655)
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Воскресенье, 07.10.2012, 20:35
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 20:48 | Сообщение # 532
Myrchik, выходит второй вариант неоригинал?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
318 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:01 | Сообщение # 533
Второй вариант тоже же оригинал только другая спецификация масел. А вобще по маслам у нас Vlad73 , думаю он сможет более правильно объяснить что кчему.
Bruslik Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 28.11.2012, 17:53 | Сообщение # 534
Удалено
Ford Transit.1993.2.5D
Сообщение отредактировал Bruslik - Пятница, 30.11.2012, 14:37
михаил26 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Пятница, 07.12.2012, 08:36 | Сообщение # 535
мужики скажите у меня плохо включаются скоростя 1..2..3..задняя. мастер сказал что синхроны надо менять ..пошол на рынок есть коробка 15 рублей но кто знает какая она .друзья говарят поменяй синхроны и все .на нынке мне сказали синхроны идут на 1.2.3.5. и задней скорости. на 4 нет типа прямяя передача .так есть или нет.сколько примерно стоит комплект на коробас мт75
форд транзит 1999 короткий низкий. зад хлопушка. 2.5 дизель краб.грузовой остекленный.
Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:25 | Сообщение # 536
Quote (михаил26)
чудесные спецы у вас там на рынке biggrin
Чтобы знать есть ли на четвертой передаче синхронизатор нужно хоть немного представлять устройство КПП, ну или хотя бы на картинке увидеть хоть раз......дело в том что муфты включения передач (как и синхронизаторы) идут общие, одна для 1-2 передач, вторая для 3-4....в зависимости от того какая из передач включается в ту сторону и движется муфта с синхроном. Соответственно синхрон 4-й передачи является также синхроном 3-й.....а то что 4-я прямая так это ни о чем не говорит, что ж по ихнему она цельная с первичным валом? smile да и потом синхронизатор не зависит от того прямая передача или понижающая, он совершенно для других целей......
Я не знаю, для ликбеза гляньте хотябы принцип работы КПП на Википедии, вам многое станет ясно из того что я сказал, и вы и сами сможете понять что ваши продавцы на рынке просто "олени"
Как итог скажу что синхрон на 4-й передаче есть, называется он синхронизатор 3-4 передачи, ну а если говорить про МТ75 то на этой коробке синхронизаторы стоят на всех передачах включая заднюю.
Вот по ценам не сориентирую, это вам лучше обратиться к ft-master многие из его постов есть в этой же теме.
З.Ы. После этого я задумался еще и над тем а не слукавил ли до кучи ваш мастер с диагнозом.....уж больно крупная проблема (вот прям все синхроны накрылись одним махом).....может там совсем не в этом проблема?.....я бы наверное в таком случае грешил скорее на подшипники чем на синхроны, да и потом для хорошего мастера не составит труда отличить невключение передачи по вине синхронизатора от других причин ИМХО
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 07.12.2012, 10:28
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 10:36 | Сообщение # 537
Меня интересует ставились ли на транзит на заводе до 2000го, коробки от Сиеры?То есть когда задняя включается вперёд. Передачь пять.
Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:50 | Сообщение # 538
Кардан, а смысл? я думаю врядли, этож не АвтоВАЗ тебе
44 поста
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:01 | Сообщение # 539
Quote
нет не сразу все синхроны накрылись в течении 3 лет сперва туго включались потом чить с хрустом. я нашол выход переключаю медленно сперво на нетральную потом медленно включаю дальше .но хочется чтоб все работало как надо .всмысле подшибники ,?что из за подшибников может плохо включатся .каробка работает отлично нет никаких стуков воев гулов /просто включается с хрустом . есть картинка что именно нужно купить
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:15 | Сообщение # 540
михаил26, а трос сцепления нормально натянут? больше похоже что неразединяет двигатель с коробкой
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alex2006, sannav, эйван, Musha
