МТ75
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 14:20 | Сообщение # 541
Quote (михаил26)
мужики скажите у меня плохо включаются скоростя 1..2..3..задняя.
Сначала сцепление посмотри.Похоже ведет.
Quote (михаил26)
.на нынке мне сказали синхроны идут на 1.2.3.5. и задней скорости. на 4 нет типа прямяя передача
Quote (MIXOH)
чудесные спецы у вас там на рынке
Да уж.Таких "перлов" я еще не слышал biggrin
Quote (Кардан)
Меня интересует ставились ли на транзит на заводе до 2000го, коробки от Сиеры?То есть когда задняя включается вперёд. Передачь пять.
До 88 года ставились такие КПП (только не сиерровские,а транзитовские)
михаил26 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:58 | Сообщение # 542
нет сцепление работает нормально все отжимает .трос в норме.
форд транзит 1999 короткий низкий. зад хлопушка. 2.5 дизель краб.грузовой остекленный.
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 15:26 | Сообщение # 543
Цитата (neznaika123)
опять вернусь к теме масла в коробку
по мануалу смотрю написано в коробку МТ-75 рекомендовано масло ESD-M2C186-A, в магазине вроде оригинал Ford 75W-90 BO (WSD-M2C200-C), ето и сеть оригинал (второй), или просто подделка, и может кто ссылку кинет (или поможет росшифрувать), что означает кажная буква в спецификации.
А можно просто залить Dixtron VI - обычно используется в автоматических трансмиссиях. Для MT75 мне рекоммендовали именно его. Полгода как полет нормальный.
У меня вот такой вопрос: есть ли переделки MT75 с измененным передаточным числом 5й передачи, например, до 0,78?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 24.12.2012, 15:29
Дата: Среда, 26.12.2012, 02:33 | Сообщение # 544
-- да, можно,- я тож на АТФке катаю, и усё гуд..
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 26.12.2012, 20:16 | Сообщение # 545
Цитата (михаил26)
нет не сразу все синхроны накрылись в течении 3 лет сперва туго включались потом чить с хрустом.
ну если ногой "передачи" забивать, тогда синхронизаторы, но это следствие причина в сцеплении
Слава_1014 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 01.01.2013, 14:18 | Сообщение # 546
С Новым Годом! подскажите пожалуйста как разобрать коробку МТ-75 для замены подшипника первичного вала.Получилось так ,что когда поменял все сцепление в сборе и подшипник маховика- появился дребезжащий шумок при отпущеной педали сцепления.Самое интересное, что при старом сцеплении этого шума не было.
Форд-транзит 1991, 2,5Д CЛегк. авт. 8 мест,МТ-75, тнвд БОШ
1064 поста
Дата: Вторник, 01.01.2013, 15:24 | Сообщение # 547
Масло-то не убежало хоть? biggrin У меня тоже так дребезжало при отпущенном сцеплении, пока масло в КПП не долил)
Странно, но не может дребезжание появиться внезапно просто так
Прикрепления: 6366844.jpg (83.8 Kb)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 01.01.2013, 15:24
21 пост
Дата: Вторник, 01.01.2013, 16:02 | Сообщение # 548
Согласен - странно! Масло в норме .Менял в сентябре ,залито Comma.Передачи включаються ровно,очень редко 1-я туже
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 01.01.2013, 21:15 | Сообщение # 549
конструктивная особенность
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Вторник, 01.01.2013, 21:16
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 01.01.2013, 23:02 | Сообщение # 550
1 включается туго тук как она и должна так включаться Дребезжащий звук -это может быть разные причины- у меня уже 3 года дребезжит но менял только подшипник на колене, и все части сцепления
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 01.01.2013, 23:04
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, alex2006, sannav, эйван, nikola1964, Musha, Ssl, Nariman
