МКПП МТ75 с автоматизированным переключением передач
aleks808 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 22:41 | Сообщение # 71
нет давления нет запуска скорее всего электромоторчик я переделал на механику (300$ кулиса педаль цилиндры перепрошивка 10000рублей +эбу робота)
FT 300s 2003 гв двигатель 2,4 90 лс
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 21:36 | Сообщение # 72
Quote (Street)
Пишет ошибку об незаконченном программировании
Программируй у официалов.(и больше не эксперементируй) wink
7 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2011, 21:49 | Сообщение # 73
офицалы за их не беруться
Street Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:55 | Сообщение # 74
Quote (ft-master)
сейчас занимаюсь поиском программы Ids standart 47,48 (2006-2007г)в применяемых сейчас 58-60 версии, запрограммировать нельзя.
Добавлено (29.12.2011, 23:40)
У кого остался рабочий модуль TCM(перешли на механику но мозги КПП были в норме)? Отпишитесь в личку сколько денег хотите (данные с модуля, вин автомобиля).
Добавлено (31.12.2011, 13:32)
Quote (Street)
При попытке программирования путем изменения другой размерности шин вместо 215 указал 205, появился код ошибки 4-0X22 851082 Модуль не способен принимать информацию от WDS. на вопрос хотите попробовать еще раз (да) процесс пошел по окончанию 5С11-12А650-ВВ 5С11-12К532-НА КАЛИБРОВКИ ПРОВЕРЕНЫ И ЗАГРУЖЕНЫ. Автомобиль не заводится.
Добавлено (20.01.2012, 23:55)
подскажите при переходе на механику обязательно менять блок управления двигателем или старій прошить можно под механику
Сообщение отредактировал Street - Суббота, 31.12.2011, 13:26
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:36 | Сообщение # 75
к сожалению, не шьётся. Желательно найти того же года и комплектации, чтобы 100% работала элетро-электроника, 90 л/с - обязательно.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
7 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 20:44 | Сообщение # 76
мне прошивали мой
8 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 11:10 | Сообщение # 77
Quote (aleks808)
мне прошивали мой
bAlex808? srerg спасибо!!!!!!. Удалось перепрошить родные мозги 90 л.с. все заработало. теперь веду борьбу с панелью приборов не видит пробег при вкючение зажигания и не работает тахометр. Кулиса подходит от бртитанского транзита МТ-75 только требует изменения (180 градусов ) (сначала поставил включая заднюю передачу пассажира 3-го хоть высаживай упирается в колени). Все теперь можно работать.
Добавлено (25.01.2012, 01:35)
Все кто либо связывался с роботом на транзите один совет не пытайтесь заходить в программацию модуля ТСМ. В IDS не убрали функцию по этому модулю, стирание происходит без согласование с оператором, востановить работоспособность не возможно!!!!!
Удалил и выбросил ТСМ"!!!!!!Данных по модулю нет у представителей Форд т.к. модуль Сименс.
Кто виновен пользователь!!
Форумчане спасибо за помощь.
Подскажу по переделке, где взял, где прошил, как установил, что переточил.
Добавлено (26.02.2012, 11:10)
Луганск и область .Форумчане помогите. Нужен транзит 90 л.с 2,4 л 2000-2006 с жк одонометром, посмотреть версию программы и попробовать прошить на мой транзит .
236 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:37 | Сообщение # 78
у меня именно такая версия установлена. 2002 год с жк. а щиток старый sad
8 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:43 | Сообщение # 79
нужна помощь, нужен вин код Транзита с завода который шел на механике 90 л.с. с электронным одонометром, хочу посмотреть as-built для конфигурированния щитка приборов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 19:07 | Сообщение # 80
Ребята кто сталкивался подскажите, у соседа транзит 2.4, 2003 гв, коробка робот. При езде по городу никаких проблем(хоть с утра до вечера), на трассе переключения идут нормально, а при остановке какой-то хруст в коробке и если сразу трогаешься машину дергает как будто на второй передаче стоит. Напишите кто сталкивался!
