Перестали работать 1,2,3 и 5 передача всемте за задним ходом
ft-master
Дата: Пятница, 20.08.2010, 11:54 | Сообщение # 21
Quote (MGV) Значит все же "повезло" -попал на первичный вал. Его заколбасить могло из -за двух причин, если сам резким вкл. выкл. не убил. Причем умирает он не один - а в паре с промвалом.
MGV
1836 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 14:26 | Сообщение # 22
Quote (ft-master) Причем умирает он не один - а в паре с промвалом. Ну что бы умер в паре с пром валом и первичный это надо хорошо постараться, обычно токое бывает, повторюсь при хорошем износе подшипников. Обычно при "тупом" резком вкл. передач, быстрее убьешь муфту вкл. синхрон и шлицы первичного вала, на которые и садиться муфта. Предположу - что как раз и "умерли" шлицы ,вкл. 4- ой передачи, а шлицы на самом валу и пром валу в порядке ( ну почти), иначе бы КПП заклинило, первичный вал - он вал постояного вращения, все другие передачи вкл. у него норм.
ft-master
Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:49 | Сообщение # 23
Quote (MGV) Ну что бы умер в паре с пром валом и первичный это надо хорошо постараться, обычно токое бывает, повторюсь при хорошем износе подшипников. Стараться и не надо.При износе подшипников моментом Или при полном отсутствии масла ( но только в паре )Quote (MGV) Обычно при "тупом" резком вкл. передач, быстрее убьешь муфту вкл. синхрон и шлицы первичного вала, на которые и садиться муфта. НИ КОГ ДА и НИ ЗА ЧТО Обычно при "тупом"включении передачи с хрустом (убитым синхроном ) в течении пяти лет можно добится такого эффекта Quote (MGV) Предположу - что как раз и "умерли" шлицы ,вкл. 4- ой передачи, а шлицы на самом валу и пром валу в порядке ( ну почти), иначе бы КПП заклинило, первичный вал - он вал постояного вращения, все другие передачи вкл. у него норм. Я предполагаю несколько другое развитие событий . Если emix, не пропадет, может узнаем истинную причину (кстати - пром вал и все шестерни тоже постоянного вращения )
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 19:44 | Сообщение # 24
Quote (MGV) есть разница в первичных валах на Транзите -шлицевая часть длинее Я брал КПП от сиеры с дизельным мотором, так у её первичного вала шлицевая была один в один как на Транзите, а вот кончик (который вставляется в подшипник коленвала) был более длинный! Я его балгаркой отпилил до транзитовской длинны и всё...
emix
17 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 15:00 | Сообщение # 25
Да, действительно и пром вал умер, еще синхрон 3 передачи, во общем пришел к тому что дешевле купить бу кпп. Посоветуйте где найти  Добавлено (28.08.2010, 15:00) --------------------------------------------- Что такое "вертолет"?
Дымок
679 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 13:40 | Сообщение # 26
Эмиль, я за своей коробкой мотался в Новую Каховку, даже дали гарантию. С собой привез свою верхнюю крышку. Они же там и переделывают под транзита.
ft-master
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 14:34 | Сообщение # 27
emix
17 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 21:32 | Сообщение # 28
Понял, спсб
