  • Страница 1 из 3
Перестали работать 1,2,3 и 5 передача всемте за задним ходом
emix Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 17:23 | Сообщение # 1
После маршброска в 300км в транзите 2.5 дизель, 1988 года, не работает только 4 передача остальные включаются, но после того как отпускаешь сцпеления машина глохнет ну и посторонний шум появилсо, чтото с кпп вообщем не подскажите что может быть?
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 22:36 | Сообщение # 2
emix, Ну обычно 4 передача, это передача ( шестерня) расположена на первичном валу, в большинстве машин.
Вообщето не плохо бы было написать тип КПП.\
Если не ВКЛ. 4 передача -ну что??
Если повезло (ВАМ!!), минимум синхронизатор ,чуть посерьезнее ( по денюжкам) муфта вкл. передачи.
Ну а если уж совсем - то ПЕРВИЧНЫЙ вал, И ездить без 4 передачи. Т.к. первичный вал штуковина "дешевая".
Все это может показать ток вскрытие.
И лучше не тянут, т.к. можно запороть и пром.вал тоже ( при определенных усилиях) и сцепление сжечь.
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 23:54 | Сообщение # 3
Quote (emix)
Осталась невыключенной 4-тая передача.
Снять рычаг переключения передач полностью-появится доступ к вилкам.Монтировкой попытаться выставить все вилки в нейтраль,поставить рычаг и до ремонта коробки 4-тую не включать.
emix Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 18.08.2010, 18:21 | Сообщение # 4
Спасибо, сегодня вскроем будем надеяцо что синхроны, ну или еще что-нибудь не очень дорогое smile
Добавлено (18.08.2010, 18:21)
Вчера отдал на сто машину, снять не смогли кпп, вопрос такой как узнать какой тип коробки у меня? я в экзисте смторел там есть МТ75, 9, J еще какието
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 18.08.2010, 20:49 | Сообщение # 5
Quote (emix)
Если задняя передача включается назад- то МТ-75,если вперед то чугунная.
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 18.08.2010, 20:54 | Сообщение # 6
emix если кпп из четырех частей ( третья маленькая) - то может как и у меня стоит с сиеры. А МТ-75 помоему из двух частей, остальные что ты перечислял - четырех ступенчатые.
Добавлено (18.08.2010, 20:54)
Quote (Микола)
не обязательно, у меня люминиевая
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 18.08.2010, 23:42 | Сообщение # 7
Quote (Дымок)
Дымок, картер сцепления там чугунный, поэтому её чугункой и кличат smile
Дата: Среда, 18.08.2010, 23:50 | Сообщение # 8
Quote (Дымок)
Алюминиевый там только удлинитель(задняя часть корпуса),все остальное - чистый чугун biggrin
Дата: Четверг, 19.08.2010, 00:13 | Сообщение # 9
Quote (emix)
А на станции ее с закрытыми глазами снимают что ли? biggrin Снизу тип кпп очень хорошо виден.
Quote (Микола)
N- 5ст кпп чугун.
emix Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 09:34 | Сообщение # 10
Задняя вперед втыкается, 5тиступка
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
