ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК
Hach
571 пост
Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:16 | Сообщение # 11
Сегодня полез посмотреть на подвесной, открутил, крутнул, крутится хорошо, только шелест лёгкий слышен, резинка целая. вот и думаю, а может это не из за подшипников бубнит что то сзади? Вывесил правое колесо, третью передачу - бубанит как бы со шкрёбатом, вывесил левое колесо - тоже самое, без изменнений. колесо покачал по вертикали - люфтов нет. Х.З. что там бубанит, ума не приложу. Завтра проверю масло в мосту, может там масла нету, вот и шумит. Запишу на диктофон шум, попробую выложить, не знаю получится или нет звук шума передать, но попробую, может у кого так было - подскажут где "собака зарыта"
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:02 | Сообщение # 12
Hach, ждем результатов.
Hach
571 пост
Дата: Среда, 29.12.2010, 22:31 | Сообщение # 13
Вобщем посмотрел уровень масла в мосту, около литра пришлось долить, бубанеть стало потише, помягче как то стало, временами почти не слышно, но бубанит сцука один хер. Думаю, что это подшипники дифференциала и может быть, может быть(!), хвостовика. Думаю выдавить туда тюбик Хадо ревитализанта для трансмиссии, хуже не будет, лучше может стать, но по крайней мере если не станет лучше, то изнашиваться дальше некоторое время подшипники не будут, будет время собрать денег на хирургию По поводу подвесных подшипников - купил два подшипника 6006, пусть лежат, есть-пить не просят, придёт время можно будет поменять.
kolhak5
Дата: Среда, 29.12.2010, 22:44 | Сообщение # 14
литр это довольно таки много!
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:15 | Сообщение # 15
Порвана резинка на подвесном, решил поменять, открутил болт вилки крестовины. Что-то не сходит с шлицев, от удара среднего молотка. Что делать?!!
ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:21 | Сообщение # 16
Quote (Jenia) Порвана резинка на подвесном, решил поменять, открутил болт вилки крестовины. Что-то не сходит с шлицев, от удара среднего молотка. Что делать?!! Не переусердствовать (а то крест расколотишь).Залей солярой и подожди. Потом без фанатизма попробуй сколотить.Болт центральный через проставку можно исользовать , как помошника (тоже без фанатизма - резьба мелкая)
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:44 | Сообщение # 17
Солярой не заливал, чего-то не настроился на проблему, а выдавить центральным болтом, этот "ништяк" был использаван сразу (правда наставка была хреновая), стучать уже потом начали, не пошло. Правда, не настойчиво пытались. Может его полностью снять? На переднем фланце "торксы"(их нет, но можно купить без проблем), есть WD-40. Или ехать на СТО? Сколько это стоит?
ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:48 | Сообщение # 18
Quote (Jenia) Солярой не заливал, чего-то не настроился на проблему, А зря Quote (Jenia) а выдавить центральным болтом, этот "ништяк" был использаван сразу (правда наставка была хреновая), стучать уже потом начали, не пошло. Использовать надо одновременно Quote (Jenia) На переднем фланце "торксы"(их нет, но можно купить без проблем) Так там и шестигранник наружний есть. Альтернатива солярке. Quote (Jenia) Или ехать на СТО? Сколько это стоит? А тут уж сам решай.А цена зависит от того,сколько проеб..ся
ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:49 | Сообщение # 19
Quote (Jenia) Может его полностью снять? однозначно снять.И в помощь место соединения еще феном погреть (не газом и не паяльной лампой)
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:01 | Сообщение # 20
Дык, отож. Просто времени небыло, а машина и так ехала (пустая). Quote (ft-master) Использовать надо одновременно Само собой разумеется, так и делалось, только вот наставка была хреновая. Вопрос, какая нужна самая оптимальная? Размеры... +-1мм (выточу какую нужно)? Quote (ft-master) Альтернатива солярке. Понятно, причем в лучшую сторону (для этих целей). Quote (ft-master) А тут уж сам решай.А цена зависит от того,сколько проеб..ся А что, для автосервиса это такая серьезная и времязатратная операция? Quote (ft-master) однозначно снять.И в помощь место соединения еще феном погреть (не газом и не паяльной лампой) Сниму пожалуй. Погрею. А вообще как должно стягиватся, с каким усилием?
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 28.09.2011, 00:40
