ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:14 | Сообщение # 1
Баян, давно порватый, но всё же. Надо менять оба подвесных, у кого аналогичный транзит, какой диаметр мне нужен, а может с газельке подойдут. Много тут прочитал по поводу таких ремонтов, но чё то уже аж затупил. ПодскАжите?  Добавлено (21.12.2010, 22:14) --------------------------------------------- вобщем резиновая втулка отошла от хомута, и болтается , починить уже наверно не починишь?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:16 | Сообщение # 2
Hach, решительность нужна, наскоком не взять. нужно ставать на сутки, кардан снимать , разбирать, брать подшипники, смазывать их и ставить. больше рекомендаций нет.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:20 | Сообщение # 3
zh170671iaa, человек не поймёт твоего юмора.. Кардан не обязательно снимать полностью,на замену уходит минут 30.. Можно конечно и на сутки,если водитель красивая женщина..
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:24 | Сообщение # 4
Quote (zh170671iaa) Hach, решительность нужна, наскоком не взять. нужно ставать на сутки, кардан снимать , разбирать, брать подшипники, смазывать их и ставить. больше рекомендаций нет. так подшипники целыесами, но отлетела обойма от хомута Quote (MURZIK) А если методом тыка не получается ,то для этого есть ПОИСК ПО САЙТУ внизу каждой страницы. спасибо, щас попробуюДобавлено (21.12.2010, 22:24) ---------------------------------------------
Quote (00Жанна00) zh170671iaa, человек не поймёт твоего юмора.. Кардан не обязательно снимать полностью,на замену уходит минут 30.. ошибаетесь, эт я с виду только дурачёк..
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:35 | Сообщение # 5
Quote (Hach) так подшипники целыесами, но отлетела обойма от хомута Тем более,менять надо целиком,подобные эксперименты один раз для меня закончились поездкой домой на эвакуаторе(вырвало кардан)
zh170671iaa
Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:43 | Сообщение # 6
Quote (00Жанна00) zh170671iaa, человек не поймёт твоего юмора.. Кардан не обязательно снимать полностью,на замену уходит минут 30. Quote (00Жанна00) Тем более,менять надо целиком,подобные эксперименты один раз для меня закончились поездкой домой на эвакуаторе(вырвало кардан 00Жанна00, теперь ты обьясни "свой" юмор , то снимать, то не снимать , то забить на все и уйти в астрал. PS У каждого своя колокольня , если все всё знают, то зачем подымать ( и не одну ) такие темы. ?!? снимайте, ставьте хоть за 29 минут, делайте фотоотчеты и я преклонюсь перед Вашим передовым опытом, мне не в падло.
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 22:55 | Сообщение # 7
Дык на них либо хомут от обомы, но чаще подшипник от обоймы (резиновой) отлетает. А результат один - замена. И нечего мудрить, если болты не позакисали
ft-master
Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:19 | Сообщение # 8
Quote (MURZIK) Hach, зачем 2 темы одинаковые создавать!!!!!!!!!!!! одну и рядом вторую. Про подвесные праактически все расписано почитать тольно нужно.А от того что наплодите кучу тем легче и понятней никому не станет.Зачищать потом это все чистописание занимает не 5мин,а в итоге когда кому то действительно что-то нужно то ненайти.А если методом тыка не получается ,то для этого есть ПОИСК ПО САЙТУ внизу каждой страницы. MURZIK, Спасибо за помощь. (вторую закрыл)Quote (Hach) Баян, давно порватый, но всё же. Надо менять оба подвесных, у кого аналогичный транзит, какой диаметр мне нужен, а может с газельке подойдут. Много тут прочитал по поводу таких ремонтов, но чё то уже аж затупил. ПодскАжите? Диаметр 30мм. Номер по Febi 18300 (оригинальный 4 060 617 ).Все это в принципе уже пережевывали
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 21.12.2010, 23:59 | Сообщение # 9
Quote (ft-master) Диаметр 30мм. Номер по Febi 18300 (оригинальный 4 060 617 ).Все это в принципе уже пережевывали т.е. подвесной подшипник (на к/валу два стоит)на мою тачгу, Форд Транзит 1995гв. 150 LTD, 2.5л. турбо, 100л.с., будет иметь 30мм внутреннего диаметра?
ft-master
Дата: Среда, 22.12.2010, 01:10 | Сообщение # 10
Quote (Hach) т.е. подвесной подшипник (на к/валу два стоит)на мою тачгу, Форд Транзит 1995гв. 150 LTD, 2.5л. турбо, 100л.с., будет иметь 30мм внутреннего диаметра? Именно так.
