  • Страница 1 из 1
сцепление
kot28_28 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 22:40 | Сообщение # 1
добрый вечер, поставили коробку прокачали сцепление проехал 33км, педаль провалилась, тормоза тоже стали хреновые, подтеков нет, жидкость есть,в нутри все целое, год назад вакумник, главный и все что относится к тормозам 100% заменено, два дня пролазил причину найти не могу подскажите
Форд транзит, сентябрь 2000, дизель педний привод
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 09:36 | Сообщение # 2
kot28_28, сцепление не выжимается?
Добавлено (31.01.2011, 09:34)
kot28_28, могет найдёшь чаво тут? канешно - жесть, но х.з.
МАЛО ИНФЫ...! smile
Добавлено (31.01.2011, 09:36)
Скинь в личку модерам, чёб перенесли тему в трансмиссию, там больше толку будет.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
17 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:09 | Сообщение # 3
педаль провалена
130 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:22 | Сообщение # 4
в сильный мороз у меня проваливалась педаль сцепления. в теплую работало нормально. поменял главный цилиндр стало работать нормально.
transit 2006г.2.4
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 01.02.2011, 08:55 | Сообщение # 5
kot28_28,
Quote (kot28_28)
педаль провалена
и если качать педаль сцепление не выжимается? если не очень похоже на касяк при сборке или дефектовке. Не могла ли лапка выжима "одеться" на болт опорный? т.е. лапка частенько перетирается и проваливается - одевается на свою опору...
Что касается тормозов инфы мало... Похоже что нет вакуума (насос или сам усилитель) или он не подаётся к исполнительному механизму тормозов (трубки, шланги)... smile
17 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 18:44 | Сообщение # 6
сегодня прокочал был воздух прехал27км тормоза остались отличные а сцепление опять полностью провалилось педаль в низу, подтеков нет
Сообщение отредактировал kot28_28 - Вторник, 01.02.2011, 18:50
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:55 | Сообщение # 7
kot28_28, Возьми напарника, один в кабину, а другой под машину. Помучайте сцепление, снизу будет видно поведение вилки, если она не стоит на опоре (провалилась), то руками будет болтаться как собачье ухо. И с низу мона это всё увидеть.... smile
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
