Сцепление
san_san
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:09 | Сообщение # 111
вот примерно такой надо центровик
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 04.03.2013, 19:10
sergey_851
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:36 | Сообщение # 112
А у меня есть первичный вал родной отдельно
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 20:18 | Сообщение # 113
[quote=san_san] любое подручное средство[/quote] то, что на снимке, очень на часть петли от двери в подъезде похоже. Можно этот вариант проверить.
Transiter1488
175 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:50 | Сообщение # 114
Вернулся с полей, пол дня в яме провозился, наверное потому что новичек по скидыванию коробок-) Вопрос, эту херь откручивать?? Не удается стянуть коробку до конца? Если да, то печаль, звездочки старые, сверлить тоже опасно...  Добавлено (04.03.2013, 21:50) --------------------------------------------- Все уже увидел, вчера еще написали что нужно откручивать. Как с ними бороться теперь момент
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 22:46 | Сообщение # 115
Transiter1488, вставляешь торксключ(не прослабленный и не свернутый!!!) в головку болта, пару раз акцентированным ударом молотком около 300гр ослабляешь натяг в резьбе и откручиваешь без рывка. мне помогает в 99 случаях из ста. удачи
san_san
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:15 | Сообщение # 116
Transiter1488, имея машину и силы самому ремонтировать просто необходимо иметь нормальный набор ключей, головок и торксов с шестигранникамиДобавлено (04.03.2013, 23:15) --------------------------------------------- а еще у тестя моего есть ударная отвертка, ну туда можно и торксы и шестигранники вставить, вещь неплохая. Естественно грани винта должны присутствовать и ключ нормальный. А вообще торксы на коробке номально откручивались. Тем более если ущ и сорвутся грани, там можно подлезть и последним ключем- зубильце и молоток, естественно винты потом ставятся нормальные
Transiter1488
175 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:24 | Сообщение # 117
Буду стараться завтра! Возможность такая бывает не всегда самому поковыряться на яме, но в данном случае присутствует, и ключики хорошие есть, и эти как вы говорите торкс тоже. Но вот к примеру торкс оказался на подвесном, как же я ...лся с ним сегодня, пока не высверлил к чертям) Давно видимо не выкручивали, и хоть ты тресни, с ключами ты или без.
san_san
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:34 | Сообщение # 118
у меня подвесные прикручены обычными винт и гайка, а торксами прикручены уже кронштейны к кузову, зачем их откручиватьДобавлено (04.03.2013, 23:34) --------------------------------------------- на подвесных нечего нянчиться, не идет- есть болгарка, поставил новый винт гайка, помазал нигролом, если сам собираешься в следующий раз откручивать
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:38 | Сообщение # 119
Цитата (Transiter1488) . Как с ними бороться теперь момент Да не очкуй Все буде добра С этими болтами Не такие они и ушатанные Главное почистить И звездочку нужного размера подобрать Они там не сильно прекручены Да и в дюрали обычно не закисают Удачи
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
sergey_851
Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:44 | Сообщение # 120
Цитата (san_san) не идет- есть болгарка +100Добавлено (05.03.2013, 12:44) ---------------------------------------------
Цитата (Shrek) то, что на снимке, очень на часть петли от двери в подъезде похоже Тут главное размер .длинна и 2 диаметра а от чего подойдет до фени.
