Сцепление
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:47 | Сообщение # 121
Цитата
может заодно заменить надо будет и подшипник в коленвале, да и сальник за одно
это он??
маховик
диск урыт))
корзина тоже)
Прикрепления: 1499255.jpg (79.8 Kb) · 6818039.jpg (213.5 Kb) · 4562466.jpg (396.1 Kb) · 9686288.jpg (221.7 Kb) · 1713513.jpg (141.5 Kb)
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Сообщение отредактировал Transiter1488 - Вторник, 05.03.2013, 17:59
175 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 18:01 | Сообщение # 122
выжимной разлетелся вообще, целиндрики меленькие от него?
по вилке можно что то сказать? вроде не гнутая...
Прикрепления: 6578554.jpg (177.9 Kb) · 3367536.jpg (209.9 Kb)
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 18:16 | Сообщение # 123
Корзина, выжимной однозначно под замену.Остальное по фото трудно понять.Я бы поменял все, чтобы потом опять не снимать коробку.
Дата: Вторник, 05.03.2013, 18:49 | Сообщение # 124
Однозначно .На последнем фото у вилки нижний конец не очень виден -не обломан?И каково состояние прижимной пластины на конце вилки ?Если заклепка разболталась ставь на винт с гайкой\2шт.\
Добавлено (05.03.2013, 18:49)
На 2-м фото .Шлици и направляющая сухие -помажь перед установкой.УДАЧИ.
175 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:27 | Сообщение # 125
Все понятно, буду менять комплект естественно!
sergey_851, у вилки точно ничего не обломанно, стоит оригинальная очень здоровой показалось, я фотку кинул что бы на искривления посмотрели, значит здоровая как я понял! и меня интересует подшипник и сальник маленькие которые стоят в маховике, по сальнику вижу что высохший, менять?
Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:33 | Сообщение # 126
Напрегаю мозг но вспомнить не могу.Нет там сальника.Кажется.
Добавлено (05.03.2013, 19:33)
Поменяй и забудь.
Дата: Вторник, 05.03.2013, 19:36 | Сообщение # 127
нет там сальника , по всему видно высох давно он и уже начал ржавь давать .
ставить с генератора .
вот супер обширная тема, если конечно ее не лень читать
http://transit-club.com/forum/18-6064-1
все расписано и указано по азам
Дата: Вторник, 05.03.2013, 21:11 | Сообщение # 128
выкидывай все потроха и ставь два Закрытых подшипника друг за другом в коленвал, один будет чуть выпирать но не важно. Сальник не ставь, вообще откуда он там, должен стоять закрытый подшипник и все. Шлицы мазать не надо, просто очистить хорошенько, ну если только силиконовой чуть, зачем там лишний песок и мусор
Добавлено (05.03.2013, 21:06)
да и диск сцепления у тебя стоит не турбовый, турбо идет на 4 сдвоенных пружины, одна внутри другой.
Добавлено (05.03.2013, 21:11)
я имел в виду сальник коленвала задний, я ж не знал что у тебя сальник окажется еще и в маховике)))
175 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:29 | Сообщение # 129
Я значит ошибаюсь, там подшипник и он какой то не очень) Как его менять? Это его со стороны генератора менять? И где там второй??
Добавлено (05.03.2013, 23:29)
Точно знаешь, значит заказывать мне как на обычный трэнз?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:31 | Сообщение # 130
Transiter1488, только не ведись на дешевое сцепление лучше от именитых производителей возьми.
