Сцепление
Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:34 | Сообщение # 131
Цитата (Transiter1488)
Я значит ошибаюсь, там подшипник и он какой то не очень) Как его менять? Это его со стороны генератора менять? И где там второй??
нет, надо менять подшипник где маховик, 2шт, по желанию, можно и 1.
2штуки подряд одинаковых, чтоб надежней было
Точно знаешь, значит заказывать мне как на обычный трэнз?
я ктому что у тебя авто турбо, а стоял диск обычный, он просто дешевле, но ставь нормальный турбовый, там разница не большая в цене
Добавлено (05.03.2013, 23:33)
например 624 1272 00 сцепление люк
Добавлено (05.03.2013, 23:34)
или SACHS    3000 389 004
Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:36 | Сообщение # 132
Добавлено (05.03.2013, 23:36)
сравни со своим диском
Прикрепления: 8676746.jpg (64.0 Kb)
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:37 | Сообщение # 133
Все теперь я все понял!
На счет производителя все прекрасно понимаю что нет смысла ставить сасон или как его там и т.д., заказывать буду комплект лук из шате эма родного)) и подшипники значит!
Просто товарищь zh170671iaa, написал ставить с генератора, а что ставить оттуда так и не понял!
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:39 | Сообщение # 134
Подшипник такой же, как на генераторе.
175 постов
Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:41 | Сообщение # 135
Ок!
щас посмотрел комплект с шатема 161 бакс, посмотрим какоц диск они привезут, жаль фото нет в описании... но выбираю как на турбовый
Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:49 | Сообщение # 136
имелось в виду хороший подшипник, не жигулевский, на генераторы хорошие ставят, я думаю из-за него тебе вряд ли захочется(понравится) снимать коробку еще разок. При условии нормальных запчастей и правильности сборки тебе тыщ 200-300 туда лазить не придется, если сальник коренной к тому времени не потечет, я его б тоже советовал заменить, если есть хоть намек на течь.
Добавлено (05.03.2013, 23:48)
http://transit-club.com/forum/18-90-2480-16-1210267881
это тебе помощь по вытаскиванию подшипника
Добавлено (05.03.2013, 23:49)
http://transit-club.com/forum/18-1770-3
 вот еще почитай
Дата: Среда, 06.03.2013, 12:22 | Сообщение # 137
Цитата (san_san)
хорошенько, ну если только силиконовой чуть, зачем там лишний песок и мусор
А направляющую выжимного надо?
Цитата (san_san)
Шлицы мазать не надо, просто очистить
Дата: Среда, 06.03.2013, 13:42 | Сообщение # 138
"Товарищ" ерунду не напишет - вот цитата моих изысканий по данной теме
"о 202-ом , с завода ставят детский хлипкий подшипничек , который быстро приходит в негодность - ширина его 11, мало смазки .
после демонтажа видно - смазка высохла , защита тоже пересохла , люфт и износ.
взамен его поставил закрытый 202 от генератора (ширина 15 мм) предварительно вскрыв и пополнил смазку.
 2 подшипника не влезло б, ибо там проточка в в маховике всего 20 мм ."
Дата: Среда, 06.03.2013, 15:11 | Сообщение # 139
zh170671iaa, я уже в две машины поставил по 2 подшипника, как я писал входят, но чуть второго выпирает, но оно не мешает, бываетпоходит на заклиненом подшипнике и на валу выгрызает, второй подшипник становится на новое место на валу, да и просто усиливает.
Дата: Среда, 06.03.2013, 16:13 | Сообщение # 140
san_san, твое право, просто я пришел к заключению поставить от генератора , он мощнее , хорошо держин нагрузку -
дольше первичный вал КПП походит, все ж в курсе. что он составной.
Главная мысль - меняем сцепление в сборе - меняем и подшипник.
