Сцепление
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:41 | Сообщение # 261
Цитата (bys-transit)
крутаните шумит сильно или нет
Крутануть - найн.
Цитата (lalo16061966)
Скорее всего, он туговат
Да. Тяжело крутится.
новый подшипник без всяких канавок
Понятно. Если стоит(сцепление) LUK , то и надо ставить (выжимной) такой-же. Конструкции то  разные.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:14 | Сообщение # 262
Цитата (Olegan)
Крутануть - найн.
Тогда его в мусор.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:44 | Сообщение # 263
Без разницы. Ставьте любой.
LUK 500 0410 10
3151843001 SACHS
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Пятница, 22.03.2013, 09:57
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 22.03.2013, 19:30 | Сообщение # 264
интересно,в чём конструктивные различия выжимных подшипников разных фирм?мне,по роду своей деятельности, приходилось менять как сцепление в сборе,так и только корзину/ведомый диск/выжимной подшипник.и выжимной от "Люк"прекрасно уживался с корзиной "сакс"или"Мотокрафт",да с любой другой!
Добавлено (22.03.2013, 19:30)
сыну на"дельфина"вообще воткнули диск сцепления от буса 97г.в.разница минимальная,лишь в наружном диаметре,и нормально,катается уже гдето тысяч 10-12 на этом"колхозе"
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 22.03.2013, 21:13 | Сообщение # 265
малыш31, Я 4 года на них езжу. Только надо на дельфина выбирать диск, чтоб пружины в диске были  по крупней и по мощней, а то я поставил как то тонкие, полопались мигом. Но эти диски подходят в том случае, когда маховик не демпфер, а глухарь.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 22.03.2013, 21:15
1721 пост
Дата: Суббота, 23.03.2013, 08:08 | Сообщение # 266
bys-transit, согласен,только демпфер мне попался один раз на "дельфине"05года.он,при своих плюсах,имеет очень большой минус-недолговечность и дороговизну самого маховика.и,как правило,при выходе из строя,влечёт за собой замену всего сцепления,так как при поломке двухмассового маховика сцепление переживает его не надолго,а повторно разбирать сей узел через 30-50 тыс.пробега глупо и расточительно.
Добавлено (23.03.2013, 08:08)
демпферный(он же двухмассовый)
Сообщение отредактировал малыш31 - Суббота, 23.03.2013, 08:22
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:06 | Сообщение # 267
Павел не всем так везёт, у меня раньше стоял демпферный (двух массовый )кто как его называет, на разборке приобрёл глухаря, и уже 4 года счастлив.
Сообщение отредактировал bys-transit - Суббота, 23.03.2013, 11:07
1721 пост
Дата: Суббота, 23.03.2013, 20:54 | Сообщение # 268
bys-transit, так отож!"хотели как лучшне,вышло,как всегда!"эт по поводу двухмассового.
barmaley77 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:01 | Сообщение # 269
в пробках плохо включаются передачи, в движении и на месте всё ок - что это?
FT 1998 Бош краб 4HB r14
seaman0687 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 09.04.2013, 01:55 | Сообщение # 270
Доброго времени суток всем! Стокнулся с такой проблемой:машина дергается на прогретом двигателе про троганьи с места(транзит 98 год 2.0 бензин) И сцепление иногда берет в начале хода педали,а иногда в конце! Когда берет в начале дерганья нет,когда в конце-дергает. На днях поменял левую подушку двигла(рваная была)...но дергало и до замены подушки...в чем беда,на что смотреть в первую очередь и на что во вторую??? Сцепление меаническое(тросик стоит)?????? Заранее спасибо за советы!!!!
короткий,низкий 98г. бензин 114л.с.
