Сцепление
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 08:36 | Сообщение # 301
Это вот эту балку нужно снять ?
КАЛЯН
470 постов
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 09:03 | Сообщение # 302
ДА
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 16:31 | Сообщение # 303
Здравствуйте однодумцы! Вот и я решил спросить в срочном порядке! Сцепление не менял с покупки коня, но когда менлся задний сальник колена, то износ диска был допустим. Проездил пару лет и услышал что дребезжит вилка, где крепится сам трос. Сцепление немного ведёт, но переключаюсь отлично. Но дребезжание и сам колокол где корзина и всё прочее греется, но руке терпимо... Как то можно убрат дребезжание ? Грется колокол должен? Спасибо!
Denis123
7 постов
Дата: Среда, 29.05.2013, 18:46 | Сообщение # 304
Хоть у меня и другая машина, но я так подозреваю, что колокол (кожух коробки?) вероятнее всего греется от двигателя. Что по поводу вилки, я бы попробовал подтянуть трос, если есть свободный ход у педали, если нет, то скорее всего вилка сама ведёная уже и подлежит замене. Опять же, самый верный способ это разобрать и заменить, если на одной коробке сотню другую км промотать не хочется.
А балка та самая, что на картинке. НО! Не закатывайте глаза, товарисчи! НА самом деле её снять довольно просто. Там всего 6 болтов-то выкрутить нужно, если учесть, что опорные кулаки отсоеденены уже. И вынуть её вместе с саленблоками и рычагами в сборе. Зато благодаря этому коробку будет снять во много раз проще. По весу она где-то 40кг весит.
Рауль
Дата: Четверг, 13.06.2013, 21:57 | Сообщение # 305
Ребят не подскажите это для моего форда подшипник выжимной номер 100 060 546 ?????????
Дата: Пятница, 14.06.2013, 08:03 | Сообщение # 306
Рауль, LUK № 500 0410 10. А по Вашему номеру пробивает Ханс Прайс и Корал, но неясно (мне), на какую машину...
Рауль
Дата: Пятница, 14.06.2013, 09:25 | Сообщение # 307
Цитата (lalo16061966) А по Вашему номеру пробивает Ханс Прайс и Корал, но неясно (мне), на какую машину... Вот и мне неясно,сегодня посмотрю  Добавлено (14.06.2013, 09:25) --------------------------------------------- lalo16061966, Спасибо,что поискали
sega551
5 постов
Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:02 | Сообщение # 308
вчера снимал главный цилиндр сцепления на форд транзит 2.2 155 коней 2012, из-за странного хода педали сцепления в исходное положение после выжима, педаль после выжима на обратном ходу задерживалась и её приходилось ногой приподымать, снял цилиндр оказалось, что металлический шток педали, который крепится с пластмассовым наконечником штока цилиндра сделал выработку в месте крепления. Что бы не покупать новый цилиндр (от 1700 до 2000) сделал втулочку медную с внутренним диаметром 8,5 мм,(шток педали 8мм), сделал отверстие под размер наружнего диаметра втулки 10мм в пластмассовом наконечнике и посадил втулочку на холодную сварку, все заняло по времени в районе 2-3 часов с разбором, ремонтом и установкой. Открываем капот: снимается расширительный бочок чтоб облегчить доступ к трубке, снимается сама трубка от цилиндра аккуратно там манжета (не дешевая не теряйте, лучше сразу заткнуть отверстие) снимается резиновый шланг от бочка питающий цилиндр, из кабины: откручиваются два болта крепления цилиндра, снимается стопорное кольцо со штока педали, снимается пластмассовый наконечник штока цилиндра, и весь цилиндр вытаскивается в под педальное пространство, затем собственно и производится ремонт, фото прилогаю
форд транзит, 2012, дизель 2.2, 155 коней, пассажирский 19+6
Сообщение отредактировал sega551 - Пятница, 14.06.2013, 11:04
Дата: Пятница, 14.06.2013, 11:39 | Сообщение # 309
Цитата (Рауль) Спасибо,что поискали
Рауль
Дата: Пятница, 14.06.2013, 13:12 | Сообщение # 310
lalo16061966, Спасибо,вообщем он подходит на мой Форд,вот так вот
