Сцепление
voronets Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:04 | Сообщение # 291
Всем привет! Спасибо всем за участие! Если есть возможность подскажите. Сцепление работает, передачи у меня включаются, жидкость не уходит течей нет ни на главном ни на рабочем слава богу, но....
работа сцепления на конце педали, пробуксовки нет, есть вибрация при нагрузке как на высокой так и на низких скоростях, а еще время от времени при плавном старте какой-то щелчок в конце педали. Вот примерно так. Буду рад любым предположениям и советам, не охота пальцем в небо тыкать, хочу определиться надо ли со сцеплением (само-собой полностью комплект) менять главный или нет.
СПАСИБО, ВСЕМ!!!
Забыл 2,0 литра пер привод выжимной с рабочим одно целое.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:03 | Сообщение # 292
Если вибрация то скорей всего надоменять комплект сцепления, при чем никогда не кроите, один диск менять бесполезно, если маховик двухмассовый лучше поменять и его если не хотите разбирать два раза..
Denis123 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:36 | Сообщение # 293
[quote=КАЛЯН] если маховик двухмассовый лучше поменять и его если не хотите разбирать два раза..[/quote]
Поясните, почему?
470 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 16:12 | Сообщение # 294
Он тоже кончаеться.. В нем появляеться люфт начинает брякать..
сержуня Меня здесь нет
Дата: Суббота, 18.05.2013, 21:43 | Сообщение # 295
подскажите какое сцепление стоит на форде 2005 года 2.0тди?
форд транзит 2005 года 2.0 тди
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:33 | Сообщение # 296
Цитата (КАЛЯН)
На заднем приводе тоже геморно, надо балку переднюю снимать..
Я надеюсь это шутка- от 4 выкрученных болтов геморой не выскочит Я всегда один снимаю на эстакаде предварительно положив досочки под коробку
470 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:39 | Сообщение # 297
Шутка не шутка, а открутить балку, как бэ не очень нужное развлечение, если делаешь в мастерской, мастерюги за эту операцию пару килорублей быстренько приклеят..
1769 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:01 | Сообщение # 298
Может на новых машинах там что-то покруче но у нас я так понимаю речь идет о болке поддерживающей коробку-по 2 болтика с каждой стороны Да я еще и трубу выхлопную разделил чтобы снять тоже без проблем коробку Вообщем если все на мази снимается коробочка за час на эстакаде
470 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:06 | Сообщение # 299
Балку надо откручивать, на которой гур и рычаги передних колес крепяиться, а то что у тебя это наверное траверса..
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:23 | Сообщение # 300
Шамиль у вас разные машины.
