Как определить какой мост и какая ГП?
Алексс Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 16:29 | Сообщение # 81
я уже три года мотаюсь на киев, чето после замены плунжерной пары мне щас прийдется тошнить на киев 80-90, миксимум 100 , но вот сколько я сожру соляры???, Когда я поставил этот ТНВД он стал есть у меня 6 литров при этом летал , я даже удивлялся зачем еще турбины ставят!!!! Серьезно, ну а теперь вот расплачиваюсь за свои мысли)))) Он у меня на горку не переключаясь с двумя тоннами , так ускорялся что я прозревал, и сцепление после первой ходки стало буксовать(((
Добавлено (10.06.2016, 16:29)
Я понял, поэтому и спрашивал!!!!
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
Дата: Пятница, 10.06.2016, 16:33 | Сообщение # 82
Алексс, ну так при чем тут редуктор, делайте тнвд, настраивайте либо.....(плунжерная пара оригинал или китай?)
Впрочем эти вопросы задавайте уже в другую тему
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 10.06.2016, 16:35
37 постов
Дата: Среда, 15.06.2016, 16:46 | Сообщение # 83
Оригинал , мне показывали номера и вообще , показали китайскую...
Добавлено (10.06.2016, 16:46)
вот какраз на китайской , которую установили перед продажей мне ТНВД, у меня и был расход 6 литров!!!! Но вот правда не долго))))
Добавлено (15.06.2016, 16:45)
Сегодня позвонил мне хозяин редуктора, он сказал что пара стоит 36\9  , а 4.11 37\9, тогда какой это у него стоит??? или вернее стоял?
Добавлено (15.06.2016, 16:46)
Он зубья считал!
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Среда, 15.06.2016, 17:22 | Сообщение # 84
Алексс, 37/9=4,11
36/9=4. Так не бывает. Нужно пересчитывать
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Среда, 15.06.2016, 19:41 | Сообщение # 85
Я смотрю, вас всех так затянуло в игру "Давайте задуем свечку". Что ж, и я с вами поразвлекусь. Вот вам подсказка для затравки.
Итак, соотношение зубьев сателлитов и полуосевых шестерен дифференциала 51 и 53 - 16 к 10. Обозначим их, к примеру, как Z3. Поделив их друг на друга, мы получим значения 0,625 и 1,6. С помощью одного из этих значений можно, вывесив одно колесо, найти передаточное число редуктора.
Задача: найти Z3 дифференциала моста Н34, ну а дальше вы уже знаете. Кто перебирал мосты Н34 и держал в руках шестерни - помогайте парню.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 16.06.2016, 07:44
37 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:32 | Сообщение # 86
Парни не могу сказать с уверенностью , так как и редуктор и его хозяин находятся далеко чтоб просто приехать взглянуть!!! Но по телефону он с уверенностью повторил те же цыфры 9\36 . Редуктор стоял на коротыше пассажире !!!  Может конечно и не бывает , может и ошибся( допускается чел фактор)  (как говорил актер, дважды ошибиться в одном человеке,    старею biggrin ) Аж интересно!!!!
Добавлено (16.06.2016, 07:32)
MIXOH А я всеж разобрался с топливной!!!!
1069 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:46 | Сообщение # 87
fie
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 16.06.2016, 07:48
37 постов
Дата: Пятница, 17.06.2016, 07:42 | Сообщение # 88
BoozyteuR , Парни так ччто делать не брать этот редуктор? ??? Человек всеже пальцами каждый зубик трогал ((((и считал!
Добавлено (17.06.2016, 07:42)
И как мне в последний раз посчитать свой? Дабы узнать нужен мне этот????, Получается что у меня по всей видимости стоит 4.56 а этот вроде как 4.11 и даже меньше!!! Дилема какаято!  Хоть бери та разберай мост снимай редуктор!
Крестовины буду менять , наверное полезу смотреть!
Дата: Пятница, 17.06.2016, 07:42 | Сообщение # 89
Пусть ещё разок посчитает wink
1069 постов
Дата: Пятница, 17.06.2016, 07:58 | Сообщение # 90
Алексс, короче, бери - не ошибешься.
biggrin
Добавлено (17.06.2016, 07:58)
Да по-любому одного зуба не досчитались. Если он еще не выломан оттуда
biggrin
