Трос сцепления
sokolova
86 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 17:30 | Сообщение # 91
Поставил новую трещетку и трос седня утречком, нормально стала первая и задняя вкл.обрадовался аж,но как нагрелась опять плохо. Как побороть эту фигню без замены педали с троссиком?
транзит 97 2.5 т.д лукос
san_san
Дата: Пятница, 02.10.2015, 14:15 | Сообщение # 92
sokolova, как правило включение первой и задней фиговое из-за подшипника в коленвале, я видел что его недавно поменяли, но все же...
MadMaks
Дата: Пятница, 02.10.2015, 17:23 | Сообщение # 93
san_san, из-за подшипника в коленвале сцепление дергается, так же как и при кривом диске и маховике, это как симптом болезни sokolova, сцепление еще выше принудительно подтягивать не пробовал? вручную
sokolova
86 постов
Дата: Суббота, 03.10.2015, 16:52 | Сообщение # 94
Всем привет ,короче отогнул в сторону я ту беду(ограничитель под педалью ) и все стало нормалек,а как принудительно мож я чего не правельно делал ?? Трещетка щелкала слыхал эту педаль и вниз и верх как только можно ,а мож снизу вилку чем нибудь выжать и тогда трещеткой еще будет можно натинуть,а?
