  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Трос сцепления
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 19:31 | Сообщение # 1
Стали плохо включатся все передачи. Сцепление хватает в самом низу, такое впечатление, что недовыжимает, думаю, трос растянулся или вроде того.
На педали сцепления есть трещетка, вроде как регулировка. Мне ею играться или менять трос? Или может это симптомы вообще другой проблемы?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 19:41 | Сообщение # 2
Quote (Green)
По идеи педаль имеет самонатяжение , которое должно компенсировать растяжение троса. Можно попробовать подрегулировать, там ничего сложного нет и смазать тросик у коробки. Ещё может сама пружина педали уже подызносилась тут только замена на аналог.
Ну, а если ничего не поможет то тогда меняй трос! smile Удачи!
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 19:50 | Сообщение # 3
трещётке кирдык скорее всего...
а вообче эт симптомы канца троса сцепления biggrin
срочно купи новый тросик...
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 19:53 | Сообщение # 4
Quote (stas_barabass)
Можно поподробнее, чем смазивать?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
1635 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 19:55 | Сообщение # 5
Quote (neznaika123)
Литол-24, солидол ит.д. Эти смазки плохо вымываются водой и на долго хватает!!!
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 20:08 | Сообщение # 6
Тросику хана, + трещетка старая тоже подходит капут. Поставь педаль под винтовой тросик. И подтянуть легко, и поменять:) я уже за 20 минут меняю:)
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 22:57 | Сообщение # 7
Что такое "Винтовой тросик"?
Добавлено (15.08.2011, 22:57)
Короче таки да. У меня педаль под винтовой тросик. Что я имел в виду когда говорил "трещетка" - без комментариев. Просто болтик ничем не контрится и со временем выкрутился. Я сделал 5 оборотов болтику пальцами и все стало прекрасно )
Ну и кто я после этого? )) Эх ..
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 23:08 | Сообщение # 8
Quote (Green)
не переживай, Ты не единственный. Я тоже до последнего думал что у меня трещетка (уж больно много раз она упоминалась на форуме), но как только лопнул тросик, выяснение конструкции и собственно замена заняла не больше 15 мин.
Дата: Вторник, 16.08.2011, 03:54 | Сообщение # 9
Ну, у меня лежит уже давно, купленный по совету форумчан, новый тросик сцепления ) Пока не ставил, но вроде хлопот не доставит.
Тут другая проблема. Пойду в ветку про электрику )
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:21 | Сообщение # 10
Подскажите кто сталкивался, у меня после замены сцепления на новое стало мног троса если так можно выразится. Имеются ли отличия у тросов Для ДОНС и для дизеля которые идут не под трещетку я имею ввиду длину троса общую . Пришлось на рубашку троса надеть старый подшипник от маховика чтобы удлинить рубашку троса, и в итоге гайка закручена до упора нет запаса для подтяжки.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
