Трос сцепления
MadMaks
Дата: Среда, 20.05.2015, 11:22 | Сообщение # 81
Цитата MGV (  ) Запасной(новый) трос сцепления всегда под сидухой лежит Тоже так, всегда есть запасной
sokolova
86 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 17:01 | Сообщение # 82
Плохо вкл.1 и не хорошо задняя .Трещетка целая (зубцы не сточины) комплект сцепления впорядке может тыщ.10 проходило.Грешу на троссик может короче его зделать гаечки на конец ? Или чо с трещеткой сделать, зафиксировать ее? Может маслу проверить по уровню еще? Или менять троссик с трещеткой сразу?( в запасе есть,но если можно сделать старое почему бы и нет) заранее спасибо !
транзит 97 2.5 т.д лукос
Дата: Вторник, 29.09.2015, 17:18 | Сообщение # 83
Цитата sokolova (  ) комплект сцепления впорядке может тыщ.10 проходило. Не факт.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 17:24 | Сообщение # 84
sokolova, Трещётка на 97 году??? Похоже у тебя наколхожено, у кого-то видимо был комплект от старого года, его тебе и влепили, вместо регулируемого тросика!
Добавлено (29.09.2015, 17:24) --------------------------------------------- Кстати, а вилка сцепления какая? старого образца под тросик с трещёткой или уже от 95-00 года? Просто у меня давно закралось подозрение, что старый тросик с трещёткой, как бы получается чуть длинноват, если вилка нового образца с "наболдажником" на конце...
Сообщение отредактировал transit150 - Вторник, 29.09.2015, 17:25
вевагр
102 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 17:28 | Сообщение # 85
sokolova, похоже на подклинивание подшипника в торце колена. Его симптомы. Если ход педали и рабочий выжим остались в норме.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Вторник, 29.09.2015, 17:36
sokolova
86 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 18:15 | Сообщение # 86
Подшибник в колене поменял неделю назад, наболдажника нет на вилке(ст.образца)Добавлено (29.09.2015, 18:12) --------------------------------------------- Такое чуство ,что не дожимает педаль Добавлено (29.09.2015, 18:15) --------------------------------------------- Может и в самом деле упор под педалью срезать?
юрка
23 поста
Дата: Вторник, 29.09.2015, 18:53 | Сообщение # 87
нажми на педаль рукой сверху другой рукой держи трещётку и отпусти педаль на 1щелчёк.
форд транзит 94г.в80л 4Da
san_san
Дата: Среда, 30.09.2015, 10:13 | Сообщение # 88
sokolova, самый лучший способ заменить педаль с тросом на регулируемую гайкой безтрещеточную повторю в очередной раз, после замены на педаль без трещетки, также было поменяно полностью сцепление на фордовское якобы оригинальное сцепление, правда от атмосферника, я с неделю привыкал к легкому сцеплению, думал проломаю пол) я его рукой с легкостью выжимаю и никаких проблем- сработает трещетка или нет, и по идее раз легче жмется и трос вЫходит подольше
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 30.09.2015, 10:24
vodilka
872 поста
Дата: Среда, 30.09.2015, 10:39 | Сообщение # 89
Цитата transit150 (  ) Кстати, а вилка сцепления какая? старого образца под тросик с трещёткой или уже от 95-00 года? Просто у меня давно закралось подозрение, что старый тросик с трещёткой, как бы получается чуть длинноват, если вилка нового образца с "наболдажником" на конце... У меня была вилка нового образца с наболдажником, трос под трещотку, трещотка работала без проблем. И следовательно и сцеплением проблем не было.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Среда, 30.09.2015, 12:00 | Сообщение # 90
А я в очередной раз повторю: перед заменой вилки с наболдажником на вилку без него, промерил все размеры и убедился, что разницы никакой. Радиально от оси первичного вала коробки до точки крепления троса к вилкам одинаковое расстояние. После установки другой вилки (без балды) гайкой даже длину троса регулировать не пришлось. (педаль без трещётки, разумеется).
