Замена датчика заднего хода
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:19 | Сообщение # 1
Доброго всем здравия! Вот решил сделать мальенький фото отчётик по замене датчика заднего хода на коробке МТ-75! Причина предельно проста, при включении заднего хода, фонари молчат. А в тёмное время суток свет очень необходим! 1. Купил я сам датчик за 130 грн. это где то 17 у.е. Датчик аналогичный , который стоит. На коробке даже написано что сделано в испании фирма "FAE".
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:21 | Сообщение # 2
2. Вот и сам датчик на коробке. Находится в непосредственной близости от топлипроводов и самой кулисы переключении передач. К нему подключена сама колодка на защёлке.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:23 | Сообщение # 3
3. Необходимо отсоединить колодку. На ней есть такой пластмассовый рычажок, его нужно чуть вверх оттянуть и колодку потянуть на себя (но не за провода, чтобы не оборвать их! )
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:26 | Сообщение # 4
4. Тут я столкнулся с некоторыми трудностями. Как открутить датчик, когда головкой не подлезть, а рожковый ключ тоже не удел, просто нет пространства для него? Выход я нашёл 2 путями: А) это распилить болгаркой ключ на 22 и открутить. Б) найти трубчатый самодельный ключ на 22 (собственно этот путь я и выбрал!)
Я нашёл этот ключ на УАЗике в инструментах. Он подходит без проблем. ВОт он и сам.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:27 | Сообщение # 5
5. Надеваем без проблем и скручиваем. Если вроде как не садится чуть чуть тюкнуть по нему и он сядет на грани гайки датчика. Итак датчик снят. Вот он какой.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:28 | Сообщение # 6
Ещё для наглядности старый датчик.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:29 | Сообщение # 7
5. Вот и новый датчик. Перед установкой.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:29 | Сообщение # 8
Ещё новый датчик. Сзади вид.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 07:31 | Сообщение # 9
Вид со стороны колодки.  Добавлено (17.08.2011, 07:31) --------------------------------------------- 5. Берём наш новый датчик и ключ на 22, спокойно вкручиваем обратно в коробку. Колодку подсоединяем до щелчка.:)
Вот и вся замена! Всем Удачи!
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 08:05 | Сообщение # 10
Спасибо, полезный материал.:) мог бы поподробнее конструкцию ключа выложить?
