  • Страница 1 из 2
Большой люфт в мосту.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 13:22 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста разобраться. Залез под машину и заметил что там где крепится кардан к мосту(флянец) очень сильно люфтит. Кто что может подсказать? И как это устранить своими силами?
Прикрепления: 4167417.jpg (101.0 Kb)
Ford Tranzit 1994 2,5D
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 13:45 | Сообщение # 2
Quote (vladya)
очень сильно люфтит
Люфт будет присутствовать, это не страшно. Главное, чтобы небыло воя редуктора.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 18:42 | Сообщение # 3
Вова, он очень слегка подвывает и то не всегда видимо на определенной скорости. А пугает слишком большая болтанка хвостовика. Может там раскрутилось или поджать что-то?
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:30 | Сообщение # 4
Спроси у Green он возится как раз с похожей проблемой сейчас,там какую то хрень поменять нужно,я свой вал калибровал так как были биения рвало подвесной подшибник.
divide et impera
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:33 | Сообщение # 5
vladya,
Посмотри гайку хвостовика.Возможно открутилась,а может подшипникам хвостовика пипец приходит.Люфта считаю не должно быть(если верх,вниз толкать)Гайка фланца поджимает конусные подшипники друг к другу.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:39 | Сообщение # 6
Quote (aleksrus51)
Во-во!!! Я тоже так считаю, а люфт именно такой, что болтается в разные стороны...(((
Добавлено (28.08.2011, 21:39)
Quote (k750)
ОК!
630 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:50 | Сообщение # 7
vladya,
Quote
Тяни для начала гайку.Только сильно не тяни ,там втулка стоит деформируемая,перетянешь будет пипец(у меня так случилось).Слегка в натяжку.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:43 | Сообщение # 8
Quote (aleksrus51)
а до какой степени, чтоб остановится?
Добавлено (28.08.2011, 22:43)
Quote (aleksrus51)
А что тогда будет?
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 22:58 | Сообщение # 9
Короче я когда брал машину редуктор был после капремонта. Я проехал 10 тыс. Поменял флянец т.к. в нем был люфт. Чревато, я так понимаю, разбиванием остальных элементов из-за неплавности хода кардана относительно редуктора.
Но в данный момент, с уже поменяным флянцем, остался люфт около 30 градусов в самом редукторе. Человек, который ремонтировал мой автомобиль еше при старом хозяине, сказал, что это гарантийный случай и что надо ехать разбираться, и на след. неделе мы с ним поедем.
По идее, насколько я понял, люфта быть не должно. На поворот не дожно быть, ну а если люфт относительно оси, тут и спецом быть не надо, чтобы понять, что втулка или подшипник (что там стоит) - вышли из строя.
630 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:02 | Сообщение # 10
vladya,
Quote
Почувствуешь что пошел натяг-останавливайся(преднатяг).Люфт теоретически должен должен убраться.Короче тянешь пока не уберётся люфт.Фланец должен быть зафиксирован.Возможно ты уже убил сальник.Придётся менять.(возможно).Короче пробуй.
Quote
А что тогда будет?
Будет замена двух подшипников хвостовика,втулки,сальника и гайки.Соответственно разборки редуктора не избежать.+нервы и деньги.Ниже фото моего перетянутого наружнего подшипника.Умники на СТО затягивали.
Прикрепления: 3113265.jpg (198.2 Kb) · 9811644.jpg (197.0 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 28.08.2011, 23:10
  • Страница 1 из 2
