  • Страница 1 из 3
Замена двух массового маховика на одномассовый
Markel Меня здесь нет
Дата: Среда, 31.08.2011, 17:09 | Сообщение # 1
Добрый день!
Имеется Ford Transit 2010 года передний привод, коробка 6-ступ. механика МТ-82.
Хочу поменять двух массовый маховик на одномассовый. Номер 2-х массового 4568121 дороговато стоит однако. cool
На всякий случай Vin авто WF0XXXTTFXAR42762.
Я так понял и сцепление придется менять тоже.
Дата: Среда, 31.08.2011, 18:08 | Сообщение # 2
Quote (Markel)
Там установочный комплект обычно идет.
fifa Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 06:56 | Сообщение # 3
У меня при замене не пошли насечки для датчика положения колена,пришлось переделывать,корзина с диском тоже не идут
Transit.2004.fifa 2.0tdci.125t300
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Суббота, 24.09.2011, 11:53 | Сообщение # 4
Quote (Markel)
Добрый день!
1-ое Официальной замены такой нет у Форда для машин после 2006 года!
2-ое Это просто народ подобрал комплект!
3-е Мозможны после установки начнутся проблемы с КПП, шумнее работает!
4-ое Маховик не больших денег стоит по LUK 14000р, в оригинале LUK!
5-ое Сцепление тоже не больших денег стоит 8700р по LUK, в оригинале LUK!
Смысл придумывать велосипед?!!!!!
Сообщение отредактировал ICEMAN - Воскресенье, 25.09.2011, 19:58
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Суббота, 24.09.2011, 22:02 | Сообщение # 5
согласен с с табой Андрюха на 100% нехрен мутить
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:49 | Сообщение # 6
Проходили, пробовали, поставили назад родной двухмассовый, как то и помгче скоростя включаются и потише работает.
333 поста
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 20:05 | Сообщение # 7
ааа забыл еще добавить , придется еще с выжимным мудрить!
Добавлено (25.09.2011, 20:05)
Quote (Markel)
Добрый день!
Сразу не увидел, а что это у тебя за гибрид передний привод, а кпп от заднего привода))))))))))))))))))))))))))))))
А по вину задний привод)))
Дата: Четверг, 23.02.2012, 16:34 | Сообщение # 8
Может подскажите!
Есть транзит 2003 года Jumbo с 2.4 мотором, разлетелся двухмассовый маховик, т.к. стоил он как комплект сцепления с одномассовым маховиком заказал последнее. После замены появилась одна плохая особенность. Если, допустим, двигаться на любой из передачь, то в момент бросания газа и переходом торможения двигателем хорошо заметен люфт между мотором и карданом, тоже самое при переходе из торможения двигателем в набор скорости (происходит как бы удар). Прошу Вашей помощи в определении неисправности.
333 поста
Дата: Суббота, 25.02.2012, 14:39 | Сообщение # 9
Quote (Krava83)
Сделай диагностику!
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:06 | Сообщение # 10
Quote (Krava83)
Может подскажите! Есть транзит 2003 года Jumbo с 2.4 мотором, разлетелся двухмассовый маховик, т.к. стоил он как комплект сцепления с одномассовым маховиком заказал последнее. После замены появилась одна плохая особенность. Если, допустим, двигаться на любой из передачь, то в момент бросания газа и переходом торможения двигателем хорошо заметен люфт между мотором и карданом, тоже самое при переходе из торможения двигателем в набор скорости (происходит как бы удар). Прошу Вашей помощи в определении неисправности.
Не затянуты болты маховика скорей всего.Если побило здорово - придется менять коленвал и маховик.
  • Страница 1 из 3
