КПП барахлит
Дата: Четверг, 22.09.2011, 00:04 | Сообщение # 1
купил Транзит 2003. Все втыкалось более менее, первая проталкивалась с небольшим упором, вторая иногда, очень редко не втыкалась. Поменял маховик, и сцепление в сборе. Первая ведет себя так же, но чуточку похуже, вторая втыкается один раз из трех. Хрустит. Есть мнение что синхронизаторы или тросик, какой то, я о нем ничего не знаю. как определить что накрылось. За снять - поставить коробку хотят 7.000, поэтому нужно малой кровью. на спидометре написан пробег 175.000.
ssspit
416 постов
Дата: Четверг, 22.09.2011, 00:24 | Сообщение # 2
У меня такая фигня была, когда масло не то залил, все из-за мануала. В разделе ТО написано 4ступ одно масло, 5ступ другое, как масло поменял, сразу не заметил. Потом уже началось паршивое включение. Снял коробку разобрал, а когда в мануале начал смотреть порядок сборки, нашел строчки -4ступ одно масло, 5ступ другое, а коробка МТ75 -спец масло!!! как будто нельзя это было написать в разделе ТО. После замены масла на то что надо, через несколько десятков км все пришло в норму. О форуме тогда не знал и машинку только купил.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
ft-master
Дата: Четверг, 22.09.2011, 12:37 | Сообщение # 3
Quote (kukumak) За снять - поставить коробку хотят 7.000, Пусть дальше хотят. А нужно ли ее снимать?При замене сцепления подозреваю , что ее все таки уже снимали
Дата: Четверг, 22.09.2011, 13:17 | Сообщение # 4
Да, снимали. Молю всех святых что бы это было масло....
ft-master
Дата: Четверг, 22.09.2011, 14:46 | Сообщение # 5
Quote (kukumak) Да, снимали. Молю всех святых что бы это было масло.... Вряд ли. Или воздух в системе ,или ..... (мотор кстати какой ,привод задний или передний?)
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 22.09.2011, 17:57 | Сообщение # 6
А у меня чуток другой нюанс!!! Я на поле подпалил сцепление, первая и задняя стали включатся плохо, временами первую вообще нельзя было включить. Поменял маховик с диском и корзиной, всё тоже, тоесть ничего не поменялось. Должно же быть лучше, а оно нифига!!! Кто что знает, с чего начать??? Коробке хана??? Транзит 2005, 2,4 ТДи, задний привод!!!
Vova
Дата: Четверг, 22.09.2011, 22:54 | Сообщение # 7
kukumak, все аналогично один в один. Для начала поменяй пластиковую втулку (п.9) в механизме кулисы, скорее всего она стерлась из-за этого тросик недотягивает немного. Из-за этого идет недовключение передачи.
Можно ее снять, развернуть на 90 градусов, немного доработав напильником, еще 175 т.км. пройдет.
Вообще, есть ветка http://transit-club.com/forum/18-332-1 Там все четко расписано.
Нужно снять кулису, открутив 6 болтов (10 минут), проверить что с ней, что с подшипником (п.12).
Еще тот падла болт (п.17). Крути, не крути, бывает оторвет шляпку болта, и дырку в корпусе пробъет. Проверь, закручен он или нет. Если нет (люфтит), открути его, посади на нормальный герметик резьбовых соединений.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 22.09.2011, 23:01
Vova
Дата: Четверг, 22.09.2011, 22:58 | Сообщение # 8
Quote (ssspit) У меня такая фигня была, когда масло не то залил, все из-за мануала.
Это покемон, да и проблема постоянна, а иначе бы на прогретом КПП проблем бы небыло.
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 14:30 | Сообщение # 9
Вот-вот. Что то мне про тросик говорили. Вторая втыкается если рычаг с силой в лево отведешь и резко на себя. После замены масла стало значительно лучше, втыкается через раз. Транзит переднеприводный, 2.0, 2003
