Выбивает задняя передача
spyder
20 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:10 | Сообщение # 11
тогда вариант только один пробовать разбирать если не соберу поеду за Б/У по характеру конечно больше похоже на механизм переключения но хз может уже и шестерня пошабашила от рычания
Форд Транзит 88года 2,5D
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Четверг, 03.11.2011, 01:14
MIXOH
Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:52 | Сообщение # 12
дерзай....удачи, в любом случае попытка не пытка и хуже ты ей этим точно не сделаешь
kolhak5
Дата: Четверг, 03.11.2011, 09:42 | Сообщение # 13
99 процентов синхрон я считаю
MIXOH
Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:55 | Сообщение # 14
kolhak5, возможно....ибо Quote Если потихоньку на ровной дороге выбивает не так часто под нагрузкой например на горку или при развороте вообще рычит и все напрямую указывает на "недовтык" передачи, просто еще причиной тому могут быть и продольные люфты вызванные подшипниками или муфой шестерни или осью паразитки.....в любом случае вскрытие покажет....но я бы безоговорочно полез бы будь у меня такой выбор.....благо тоже опыт в переборке ВАЗ-овских коробок имеется
Даааа....еще забыл.....еще как вариант может просто "съесться" пара выступ кулисы/выемка штока....тогда тоже недовтык может быть, это можно оценить не снимая коробки, открутив рычаг переключения и вынув кулису
И стати при подобных симптомах по всей видимости фиксаторы не при чем....потому как при недовтыке он даже не успевает зафиксировать шток
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 03.11.2011, 10:59
ft-master
Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:06 | Сообщение # 15
Quote (spyder) хз какая там коробка, Так ты всетаки хотя бы намекни - четырехступка или пяти.
spyder
20 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 12:55 | Сообщение # 16
пятиступка
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Четверг, 03.11.2011, 12:55
ft-master
Дата: Четверг, 03.11.2011, 13:28 | Сообщение # 17
Чугунка или МТ?
spyder
20 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 16:57 | Сообщение # 18
если верить мануалу то МТ 75
фотографы украины
ft-master
Дата: Четверг, 03.11.2011, 17:48 | Сообщение # 19
Quote (spyder) Два месяца назад купил машину с рук со старта была такая проблема, но не сильно надоедала, нужно было придерживать и все, но все равно задняя выбивала иногда. Сейчас выбивает постоянно даже если двумя руками держать, думал сразу ремонтировать но цены за работу гадают в районе 300$ и все "спецы" говорят что проще поставить Б/У цена Б/У 400$ на разборке, но это не факт что сней потом проблем не будет. Ну что ж.Определились по типу,что МТ.Как в сообщении 10 на фото у MIXOH, .Проблема обычно в муфте и шестерне(стесывает зубчатый венец).Реже в поломке пружины фиксатора (тогда и пятую должно выбивать).С муфтами проблем нет - они одинаковые на всех передачах. Шестеренок видов пять.(и пока не разберешь - не определить,так как КПП может быть с любой машины любого года - вряд ли родная).Если время не жмет - разбирай и смотри.Поджимает - бери БУ, а эту потом починишь.У меня есть практически все варианты , но международная посылка недели две по времени.
spyder
20 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 22:18 | Сообщение # 20
ft-master, время пока есть, а сколько Б/У???
фотографы украины
