  • Страница 1 из 4
Выбивает задняя передача
spyder Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:53 | Сообщение # 1
Добрый день всем транзитоводам!
Два месяца назад купил машину с рук со старта была такая проблема, но не сильно надоедала,
нужно было придерживать и все, но все равно задняя выбивала иногда. Сейчас выбивает постоянно даже если двумя руками держать, думал сразу ремонтировать но цены за работу гадают в районе 300$
и все "спецы" говорят что проще поставить Б/У цена Б/У 400$ на разборке, но это не факт что сней потом проблем не будет.
Все передачи включаются четко и легко. Трос с трещеткой поставил новый
Если потихоньку на ровной дороге выбивает не так часто под нагрузкой например на горку или при развороте вообще рычит и все
Что лучше поставить Б/У или разбиратся с этой. Москвичевскую с закрытыми глазами разбирал и собирал три раза в день. В эту стремновато лезть учитывая стоимость запчастей опыт в таких КПП.
Подскажите что делать???
Форд Транзит 88года 2,5D
фотографы украины
Дата: Среда, 02.11.2011, 15:44 | Сообщение # 2
Quote (spyder)
А чем извините москвичевская так принципиально от транзитовской отличается???? smile :) smile разве только тем что новая шестерня не 5$ а 200$ стоит...
Если вот это - с закрытыми глазами разбирал и собирал три раза в день не просто для красного словца было сказано, то смело снимай и разбирайся.....мож просто фиксатор штока, мож шестерня (основная или паразитная) мож подшипник шестерни, мож ось, мож синхрон, заодно ревизию сделаешь.....состояние подшипников глянешь.....
Уточни что за коробка то стоит.....МТ-75? После выяснения причины оценишь стоимость вложений в ремонт и определишься что тебе выгоднее.....купить з/ч или б/у КПП.....
Добавлено (02.11.2011, 15:44)
На всякий случай для ознакомления можешь почитать:
КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
Если речь все же о МТ-75 тогда еще здесь:
МТ-75 (Все о этой коробке.)
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 02.11.2011, 15:08
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 17:11 | Сообщение # 3
Не сложнее москвичевской biggrin
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 17:34 | Сообщение # 4
Quote (spyder)
Какая коробка? В смысле тип её? smile Думаю если есть деньги то купить б/у заменить в ней масло, а предыдущую оставить на з/ч и починить со временем! smile
Согласен ещё с вышесказанным , если моквичёвская была не проблемой то и коробка на транзит тоже! Удачи! smile
20 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 21:25 | Сообщение # 5
хз какая там коробка, но судя по инфе из инета скорее всего мт 75, как мне сказали на мегаСТО то лучше купить Б/У и не парится, но как бы за эти деньги можно и сцепление новое поставить и коробку сделать, исходя из цены запчастей на нее в случае если там остальное не надо будет менять.
Ревизия немного пугает чувствую открою а там.....
Если там допустим какой то фиксатор который стоит 100 грн то тогда есть смысл, но если все шестерни менять по 200$ то нет, с москвичевской проще было когда 3 штуки валялось в гараже. купил ремкомплект игольчатых подшипников за 20 грн и все, а тут надо думать стоит разбирать или нет учитывая стоимость железяк. И если разбирать, что понадобится для этого, какие то мега ключи???
фотографы украины
Сообщение отредактировал spyder - Среда, 02.11.2011, 21:27
Дата: Среда, 02.11.2011, 23:26 | Сообщение # 6
Мегаключей особо не понадобится....может пару размеров "торксов"....а так все как везде....ну и конечно клещи для стопорных неплохо иметь.....
Quote (spyder)
ты сначала разбери......оно ж бесплатно.....заодно и состояние сцепления глянешь smile
Quote (spyder)
неее все не надо.....на заднем ходу их всего 2 smile
Шестерни хоть и бывает....но редко, синхрон.....врядли при таких симптомах, скорее всего всеже фиксатор....
Quote (spyder)
ну так....как бы никто небо в алмазах и не обещал smile на то он и москвич, еслиб на форда комплект подшипников стоил 20 грн. то скорее всего это был бы уже москвич smile
20 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 00:03 | Сообщение # 7
MIXOH,
пасиба будем спрашивать фиксатор, и наверно возьму паразитку,
такое впечатление что она недовключается поэтому выбивает когда натянул нормально трос стало лучше но все равно надо придерживать
Добавлено (03.11.2011, 00:03)
а чтобы фиксатор поменять полюбому разбирать или можно частично?
фотографы украины
Дата: Четверг, 03.11.2011, 00:22 | Сообщение # 8
Quote (spyder)
если ті о шариках то помоему не нужно разбирать....там пробочки под шестигранник вікручиваются
Дата: Четверг, 03.11.2011, 00:31 | Сообщение # 9
Примерно год назад ко мне в личку с просьбой помочь советом типа менять или ремонтировать коробку обратился один человек,на Форуме его нет.Я ничего не мог сказать-не ремонтировал я коробку.
После ремонта этот человек снова связался со мной и описал кое какие трудности в ремонте коробки,вернее,её сборки после ремонта.Ему понадобилось изготовить длинные шпильки,чтобы стянуть коробку.
Ничего конкретнее я сообщить не могу,просто предупреждаю,что могут быть непредвиденные трудности.
Однако,если spyder с коробками на ТЫ,то сможет разобраться с ремонтом МТ75.
Думаю,нет необходимости разбирать всю коробку,достаточно отсоединить заднюю часть,там должны быть детали задней передачи.
Прикрепления: 7285137.jpg (278.6 Kb)
Дата: Четверг, 03.11.2011, 00:48 | Сообщение # 10
Вот пробки фиксаторов....
Прикрепления: 6256597.jpg (95.7 Kb)
  • Страница 1 из 4
