  • Страница 4 из 5
Замена 4-х ступки на МТ-75
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 15:01 | Сообщение # 31
тогда проблем нет, этой длинны есть штатный кардан под МТ-75
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 15:25 | Сообщение # 32
transit150, я так понял кардан от МК-3
5316 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 15:36 | Сообщение # 33
Кардан вот от такой машины...
Прикрепления: 0387274.jpg (20.8 Kb)
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 16:06 | Сообщение # 34
transit150, большое спасибо biggrin
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 19:56 | Сообщение # 35
Всем прывэд! Поставил я себе все таки кпп N 5 ступку. Прожила она у меня 4 месяца кончилась прямо на трассе.Передачу втыкаешь, а движенья нет никуда. Только стук и грохот. Вскрытие показало отломанные зубья в разных местах,а особенно на первичном валу.Там вообще части шестеренки не было. Как меня и предупреждали - не подходит эта коробка на тяжелые бортовые да ещё и с постоянной загрузкой.
Поставил обратно 4 х ступку. А она гадина тоже по ходу кинулась...
Добавлено (25.10.2013, 19:56)
Отпускаю педаль сцепления и начинается дикий скрежет, грохот, отдает в кулису, но машина едет. Особенно стремно при включенной задней скрежет свит я даже описать не могу. Коробка ли это? Сцепление менял в июне на новое.
Короче все было нормально, до вчерашнего для. Днем начало прогрессировать. Когда едешь и переключаешь передачи то в момент выключения визг, но если быстро включить следующую, то он пропадает.
Сцепление смотрел, вилку отодвигал, подшипник четко стоит, на корзине выработка маленькая от подшипника.
Гул и визг просто жуть.
Сижу в раздумьях
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 15:22 | Сообщение # 36
wins1982, Ех вам же говорили...
maxxalyans Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 01.10.2014, 16:49 | Сообщение # 37
Всем привет!
нужна кпп на транзит 2.0 бензин 1988г.в. или хотя бы определить мою
пересмотрел уже 4 коробки (заплатил, получил, оплатил доставку, оплатил работу мастера, не подходит, оплатил доставку назад...), похожей не нашел. Х.З. что это у меня за коробка, нужна такая-же.
моя на фото внизу, грязная. крепление стартера со стороны водителя
https://yadi.sk/i/M40pIg3rbm5oy
https://yadi.sk/i/WBnu63R_bm5rN
было так же как описал wins1982. трещало,жужжало,лязгало... еле доехал последние 70 км до города, думал взорвусь...
Transit 1988 карб.
Дата: Пятница, 24.07.2015, 11:14 | Сообщение # 38
transit150, подниму опять тему smile
База тогда получаеться меньше 3000мм ?
Прикрепления: 2408098.jpg (193.1 Kb)
sms-taxi Меня здесь нет
Дата: Суббота, 15.08.2015, 18:40 | Сообщение # 39
Подскажите пожалуйста у метя ford transit 88г. длинная база двигатель 2 л. Онс с кпп типа G06357 четырех ступка какую кпп можно поставить чтобы как можно меньше переделок
Добавлено (15.08.2015, 18:40)
Ford Transit 1988, OHC двух литровый КПП тип G четырехступка
Mister_X Меня здесь нет
40 постов
Дата: Суббота, 15.08.2015, 21:59 | Сообщение # 40
sms-taxi, Ты хочешь пяти ступку поставить или просто найти замену своей?
Куда какие коробки шли и ставились не подскажу (просто не волоку). Я себе пятиступку поставил и вот такая кпп лежит без дела
Форд транзит 1986гв. 2.5D
  • Страница 4 из 5
