Воет з/мост R15
Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:51 | Сообщение # 1
Купил еще один Транзит, 96гв, длинный, средний.. по мелочи есть косячки.. один из них - влегкую воет мост начиная с 60км/ч (негромко) Вобще, мост этот мне понравился тем, что он скоростной.. по сравнению с моим коротышом очень заметно.. Впридачу дали з/мост R14 (вроде как должен быть хороший) В идеале хотелось бы мост такой же скоростной, но с блокировкой (не проблемные такие мосты?).. но блокировка не принципиальна Какие действия посоветуете предпринять по порядку? Что нужно проверить в этом мосту, прежде чем списать его со счетов? Какие могут быть причины воя? Чем чревата езда на гудячем мосту? (можа с присадкой покататься?) Подозреваю, что на форуме есть информация по классификации мостов, но я ее не нашел, а хотелось бы знать, к чему стремиться. Поможите, люди добрые, советом дельным, да словом добрым
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 20:33 | Сообщение # 2
madbutcher,
У меня выли и гудел.Пришлось менять подшипники хвостовика.Присадка лично моему мосту не помогла.На фордах используют два типа мостов "Н"и "G". Quote Подозреваю, что на форуме есть информация по классификации мостов, но я ее не нашел, а хотелось бы знать, Вот здесь куча информации Задний мост. Мост Н 5 гаек на колесе Мост G 6 гаек на колесе
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Вторник, 07.02.2012, 20:35
goncharov
Дата: Вторник, 07.02.2012, 20:40 | Сообщение # 3
Quote (madbutcher) Чем чревата езда на гудячем мосту? (можа с присадкой покататься?) Масло если есть то остальное лишнее,гудетьможет годами,а может днями.Надо открыть крышку и посмотреть на состояние. В остальномQuote (aleksrus51) Вот здесь куча информации Задний мост. Мост Н 5 гаек на колесе Мост G 6 гаек на колесе дал полный ответ.
Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:51 | Сообщение # 4
aleksrus51, goncharov, По правде сказать, видел эту тему.. и даже начинал читать, но терпения не хватило всю осилить.. Надеялся, что в этой теме мне кто ответит только на интересующие меня вопросы.. но.. наверн на самом деле, излишне напрягать Вас своими вопросами только потому, что сам ленюсь прочитать ВСЮ тему про мосты.. Ужеж не первый раз мну туда направляют Вобщем прочитаю, а там.. если что не найду, или не пойму, тогда спрошу.. Пока, значит тему можно заморозить.. а прочитаю - разморожу
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:58 | Сообщение # 5
madbutcher, Quote Вобщем прочитаю, а там.. если что не найду, или не пойму, тогда спрошу.. У меня когда мост завыл пришлось всю тему осилить.Чуть не ох....ел если честно. Но зато много узнал интересного.
Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:03 | Сообщение # 6
madbutcher, есть еще на Микробе про мосты такой конструкции с 2000 года. Про методы настройки и регулировки.
Дата: Среда, 08.02.2012, 16:45 | Сообщение # 7
Quote (черный_чак) есть еще на Микробе про мосты такой конструкции с 2000 года. Про методы настройки и регулировки. До этого пока далеко, поскольку кроме желания, должны присутствовать: -удобное место для работы -время -необходимый инструмент С превеликим удовольствием поковырялся бы
А пока нужно хотяб определить перечень возможных неисправностей по данным симптомам, чтоб наперед прикидывать, к чему готовиться.. Можа тока гайку хвостовика подтянуть Если внутрь лезть, это однозначно к спецу-мостовику Начинать присматривать б/у мост Или поездить пока на этом (особо не напрягает вроде) Вот, нашел на 18странице, от Чака: на каких скоростях появляется гул,есть ли при разгоне,исчезает ли при движении на высшей передаче при незначительном убавлении газа и при сбросе газа? Если шум (вой) не зависит от нагрузки,а только от скорости,идет и при разгоне,при движении "внатяг",при убавлении газа и сбросе газа-это подшипники. Если шум и его интенсивность зависят от скорости и передаваемого мостом момента-главная пара. Так вот, у меня зависит только от скорости, начинается с 60, дальше не усиливается.. при давлении/ отпускании газа, на скорости, чувствуется осевой люфт.. Можно ли косвенно предположить, что дело в подшипниках, а не в главной паре?Изза ступичных не может быть? Как их проверить? В первую очередь, думаю нужно проверить гайку хвостовика, покачав за кардан вверх/вниз Мост на 6 шпилек, передаточное число 4,63 (по вину) Буду дальше читать, действительно полезная тема.. Интересные моменты выделяю и сохраняю на компе в папке "з мост"
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 17:27 | Сообщение # 8
У меня гудел сильно. Проездил так около 40т, потом вскрыл крышку и офигел от состояния главной пары - почти новые. Подрегулировал подшибники - перестал выть. Проехал ещё около 6т и опять начал немного прослушиваться, подтяну ещё немного. Летом перекину подшибники. Но сцуко они дорогущие!
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 18:35 | Сообщение # 9
Тоже очень сильно выл( мост) думал что все! Попал! Снял кардан а центральная гайка очень слабо затянута... подтянул и сейчас еле слышно. Позже думаю вскрыть и проверить.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
